Szervusztok!
A mikrofonos fülhallgatót csatlakoztatva (4p jack)azt tapasztalom, hogy szebb, teltebb, ha tetszik jobb hangja van ha a mikrofon nyomógombját megnyomom.(gomb 3és4 közt zár)
A headset dugójának kötése: 1:audio bal, 2:audio jobb, 3:test, 4:mik.nyomógomb.
A telefon jack aljzat kötése: 1:audio bal, 2:audio jobb, 3:test, 4:videó. (amikor az aljzat video kimenetnek konfigurált)
Kérdésem: használhatok-e zenehallgatásra olyan adaptert ahol 3,4 össze van kötve, vagy sima 3 érintkezős jackdugót ami ugye a hosszabb nyak miatt bedugás után eleve rövidre zárja az aljzat 3, 4 érintkezőit.
Kifejezetten erre a fülhallgatóra keressük a megoldást tudva persze, hogy lehet hozzávaló fülest is kapni.
Segítségetek várva és megköszönve, üdvözléssel: Bencsik
Hello!
Adott egy Igo Primo 9.6.29.596752, ami egy 5.1-es droidot futtató készüléken hibátlanul fut, de megpróbáltam átrakni egy 8.1-es készülékre, aminek más a felbontása és ott sehogy nem indul.
Több külföldi fórumon már kerestem a megfelelő beállítást, illetve fájlokat, de több data.zip és branding.zip kipróbálása, valamint sys.txt módosítások tömege után is csak 2 indulás tapasztalható:
-kiírja, hogy nem támogatott felbontás
-nem ír ki semmit, csak fekete lesz a képernyő és 5-10mp-enként bekapcsolja a GPS-t, majd ki.
Render többféle volt már tesztelve, driver=engine, vga=0 (1-el se ment), screen_xy is auto, valamint saját "nem támogatottnak nevezett és akkor kiírt" értékekre beállított közeli értékek is a netes példák alapján, de sehogy nem indul el megfelelően.
Valamikor régen WinCE verziókkal sokat szórakoztam hasonló okokból és akkoriban sikerült megoldanom, de az emlékeim és a türelmem immáron fogytán van, ezért próbálok itt szerencsét, hátha valaki ért hozzá és tudja mit kéne és hova írni, hogy működjön.
A data.zip a 150MB-os változat.
A készülék felbontása a program szerint nem fix: 1830x1080 és vagy éppen 1992x918 elfordítva az első párja: 999x1911. (Letöröltem, újratelepítettem és másodjára más felbontással volt problémája.) Ha e felbontást fixen írom be a sys.txt-be, akkor nem ír hibát, csak fekete marad a kijelző és a háttérben fut a program.
Ha van szaki, aki nem csak találgat, kérem ossza meg ismereteit, hogyan sikerült neki beállítania.
Hello!
Van egy Samsung SGH C-300 mobil telefonom , nem megy a kijelzoje,szetszedtem es az a hiba hogy a kabelt elvagta a rugo ami fel-le tolja a kepernyot.
Kerdesem hogy lehet e kapni ijen kabelt?
Panasonic KX-TA308CE telefonközponthoz keresnék DISA modult illetve külső hangrögzítőt.
Ha valaki tudna beszerzési forrást annak nagyon örülnék!
Előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
