Ennek a készüléknek a szervízmenü belépésére és annak kezelésére lenne szükségem.
Köszönöm a segítséget!
Szép napot mindenkinek!
A képen látható PAL dekódert pár éve találtam egy börzén. A tápfeszeket, az R-Y és B-Y kimeneteket megtaláltam, a koaxon meg nyilván a videó jel megy bele. A TBA120U itt valószínűleg nem a hangot demodulálja, hanem a színsegédvívőt identifikálja, nem is érdekel, hogy pontosan mit csinál. Ami érdekel, a jobb oldali két piros vezeték. Az egyik a CD4011-ek bemenetére van kötve, ez valószínűleg valamiféle homokvár impulzus képző áramkör lehet, mert a TBA520 H bemenetére megy. No de mit kell nekik beadni? Tekerjek két-három menetet a sorkimenő vasmagjára, testeljem le a végét, és jónap? No de ezt még ki is lehet kísérletezni... még érdekesebb kérdés, hogy mire való a két BC182-ből fölépített áramkör a jobb alsó sarokban? Csak egy összetett videójel megy bele, és egy piros drót lóg ki belőle, meg egy másik drót ki van tőből szakítva.
Nem dereng valakinek ez a panel, hogyan kell beépíteni? Biztos, hogy hazai gyártmány, annyira jellegzetesen a nyolcvanas évek magyar alkatrészkészlete van rajta, hogy le sem tagadhatná, talán valaki már találkozott vele...
Ha még valakinek kell kb:800 ft ból meg van.
Tesztelt,kb 6 db-ot csináltam,ill.beépítettem ebből.
Fotosoppal méretarányosan van rajzolva. Azért van wordba,mert így sötétebb a tónusa.Lehet egyből a panelre vasalni,ha fényes papírra van nyomtatva.
Két oldalas fólia,ebből 8 db panel kijön,ami a wordba van.
A beültetési rajza valahol a tanyán meg van.
Én a 2db 470 nf es smd helyett, 1 db 1 mf/63V elektrolit kondit raktam be
Hozzám került egy samsung tv amiben elégett a ptk ellenállás( a hálózati bizti kiégve), a lemágnesező tekercsen 15 Ohmot mértem, az még jónak számít? vagy cserés az is?
kösz D Attila
