azzal került ide ez a készülék hogy kikapcsolgat. Alaposan átforrasztgattam, a tápot és a sorkimenő környékét, kicseréltem a 4700uF 25V kondikat.
Ezután úgy tűnt hogy jó, a következő kikapcsolásig. Nehezen indult, a bekapcsolási tesztnek is többször nekifutott, megjelent a nagyfesz egy-egy pillanatra de végül mégse állt be készenlétbe.
Kicseréltem az elektrolit kondikat a tápban és ma sormeghajtó részben, ezután pöccre indult, ment egy napot.
Most megint nem indul, de már a bekapcsolási tesztet se futtatja végig.
A sortranyó kollektorán 115 Volt van, a CL01 470uF kondin 9,8 Volt.
Mi okozhatja ezt? Sajnos a rajzok amiket találtam elég nehezen olvashatóak.
Köszi.
Tamás
Jó estét mindenkinek!
A hiba vízszintes csík volt. Az IC301 LA7845 ki volt durranva,a D402 táp dióda zárlatos volt, az R424 tápellenállás szakadt volt, a fólia amelyik a D402 felé ment felégett,a D203 zéner zárlatos volt
Ezeket kicseréltem,és még kicseréltem a táp kondenzátorokat mind:C302, C307, C402, C404.
Megjött a kép, viszont az IC nagyon melegszik.Pár perc után süti a kezem a hűtőborda.
Ez normális ennél a tipusnál, vagy van valami módja a melegedés mérséklésének?
Köszi előre a segítséget.
dínó
A következő probléma megoldásában kérném a segítségeteket.
A fent említett TV.este még működött de reggel nem kapcsolt be.
Ki-be kapcsolgat. A POWER LED is ki-be kapcsol, a háttérvilágítás is felvillan-eltűnik,és ezt ismételgeti folyamatosan.
Én táp problémára gyanakszom.Ha az akkor tápon belül esetleg mi lehet a probléma?
Ennek a tvének a hangja nagyon halk, az OSDén minden rendben jelez a hangerő állításnál. AV-ről befele is halk, de kimenő jelnél a másik készüléken jó a hang, eprom tartalom, proci csere meg volt. Most a MSP3410G, vagy a STV2246 icékre gondolok. Melyik lehet a ludas, vagy valami más is okozhatja ezt a hibát
