Adott egy Philips 37PFL3312/10 LCD TV.
A probléma a következő: bekapcsoláskor világít a piros led. (Standby).
1. Indítás átvált a piros led kékre 2-3 mp utána visszavált pirosra.
Az összes elkót cseréltem. Problémát nem oldotta meg.
Tápegység típusa: DPS-168BP
kb 10.-15. bekapcsolásra elindul azután napokon keresztül működik.
Segítséget előre is köszönöm!
üdv: Csady
A fent nevezett smart TV primer tápban a FET (STFH10N60M2 -nak nézem https://www.st.com/resource/en/datasheet/stfh10n60m2.pdf) S-D lábán lévő kék kV-os kondenzátor értékét keresném (tokban lévő diódát jónak mérem) és mitől szállhatott el a táp T5A biztosítékával együtt. Zárlatot táp részen nem találtam.
Elmondás alapján készenlétbe volt, majd nem tudták bekapcsolni (ekkor nézték hogy a készenléti LED sem világít).
Panelen PCB: EAX66793101 (1.6) azonosító van.
Rajzot eddig nem találtam.
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
Eredmény:
A 220pF 2kV cserével jó lett. Több óra járatáson után is.
Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
egy ilyenhez rendeltek tőlem távszabályzót. Sajnos a katalógusokban nincs beazonosítva hozzá semmi. Viszont az egyéb ETC009 sasszival szerelt Orionokhoz a PT90 távirányítót adja a Sini adatbázisa.
Nincs valakinek tuti infoja arról hogy ez jó lesz-e ehhez? Ciki lenne ha a néninek vissza kellene küldenie.
Köszi.
Tamás
Tisztelt mesterek!
A címben jelzett készülék alaplapja rossz,típusa:/EBT61514204, EAX64294002(1)/.
Kérem tisztelettel,akinek van eladó,vagy tud ajánlani valakit aki alaplap javítással foglalkozik jelezze nekem!
A hiba jelensége: készenlétből indítható,táp elindul. Háttérvilágítás nincs,megvilágítva sem látszik kép,hang szintén nincs.
Köszönök szépen minden segítséget!
