Helló!
A talált info alapján nem sikerül a következő készülék szervízmenüjébe belépni mivel villámcsapás miatt eprom csere vált szükségessé: Samaung CK-5079Z5x Processor(ZILOG 3782)
Ha tud valaki kérem segítsen, előre is köszönöm.
Üdv mindenkinek . Adott egy SCT11B rossz volt benne a R2K Lavina dióda . Csere után működik a tv , sor táp 123 V , csak az a gondom hogy mitől futott meg a táp .Az a pár alkatrész SMR-HIS körül ki mérve jó . Van e valami leletűség , vagy nem érdemes vele foglalkozni és a KIT a megoldás , hogy stabilan menyen a táp.
Üdv mindeneink . Toshiba55l3763DA nem kapcsolt be , csak pislogott , Kaptam egy Usb-s frissítést , csak valószínűleg nem bele való , mert most már bekapcsol , megy a háttér , de nincs kép .
Firmware-t keresnék , ehhez a Toshiba oldalán nem találok .
VES550UNDS-2D-n12-Z- 17MB110P
Van egy samsungom SMR kihalt benne, beleraktam az átalakitó panelt egy bontottat,amit éppen találtam a mühelyben, müködik vele csak eléggé melegszik a fet vagyis a hűtőborda. Mitől lehet ez? na meg elég hangosan ciripel a táp trafója is. kondikat cserélgettem már és ugyanúgy ciripel,kék tárcsa kondikat is cseréltem már és ugyanúgy ciripel.
valami tipp?Föként a melegedésre..10 percnél tovább nem is mertem járatni,mert nagyon forró volt már a fet.
üdv!
sparco
