Kaptam a fenti TV-t. Az IRC81473 -as távirányítót ajánlják hozzá, melyet meg is vettem. Tud- e valaki segíteni? Mindent tud kezelni csak hangolásnál nem tudok sehogy sem sávot váltani. (VH1-VH3-UHF).A TV-n semmien hangolási lehetőség sincs!
Ha valakinek ötlete van megköszönöm!
Galibali
Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
Ennek a tvének, az a gondja hogy bekapcsolva nem jön elő a kép, ha a távval AV-ra kapcsolom, meg vissza tv adásra, akkor egyszer csak bejön a kép, utána már meg marad. De ha kikapcsolom készenlétbe, akkor ugyanezt el kell játszani vele, hogy legyen kép. Kh-át nem találtam benne, és ha nincs kép, akkor is szürkén dereng egy kicsit. Merre lehet a gond, memoria?
Apukám megbízásából írok, gondja akadt a címben említett tv-vel. A gép bekapcsol ám 2-3 másodperc után leáll és F8 hibakóddal visszaáll készenlétbe és onnan sehova tovább, a rajzot már letöltöttük, valaki tudja esetleg mit jelent a hibakód, meggyorsítva a hibakeresést.
