előkerült néhány "C" vágányos TV amit korábban félretettem munkatorlódás miatt. Ez az egyik.
A hiba az, hogy villog a készenléti LED és távszabályzóval nehezen indul. Gyorsan kiderült hogy pulzál a készenléti 5 Volt 3-5 Volt között. Ha bekapcsolom, akkor tökéletes minden. Viszont készenlétben már az 5V stabkocka bemenetén is csak 4-6 V közti ingadozó feszültség van. A C715 470uF kondit kicseréltem. Tovább nem tudtam vele haladni. A táp tökéletesen megy ha bekapcsoloma TV-t, csak készenlétkor bolondul meg. Mi lehet ez?
Köszi.
Tamás
Üdvözlet mindenkinek!
Tanácsot szeretnék kérni.Lenne egy Techwood márkájú tévé ami 11ak30a14-es panellal szerelt.
A hibajelenség a következő: A készülék készenléti állapotban magától bekapcsol majd a csatornákat váltogatja sorrendben lefelé. Előfordul, hogy a csatornaváltogatás megáll de ha a távirányítóval megpróbálok csatornát váltani - átvált ugyan a kívánt csatornára de utána újra elkezdi a önműködően a csatornaváltást sorban lefelé. Végeztem egy alapos portalanítást a tévében főleg a proci körül és a taszt gombjait is kicseréltem de semmi nem változott. Ritkán szoktam javítani ezért kérnék tanácsot.
A válaszokat előre is köszönöm.
Most került hozzám a címben szereplő ITT, áthúzott a sorkimenője. Kicserélje a sorkimenőt most a képen látható hiba jött elő. Eddig cseréltem a 150V elkóját, a sorkimenő melletti elkókat, és ellenőriztem a sorban az ellenállásokat, de nincsenek megnyúlva. De a kép baloldalán lévő sávok nem tűntek el.
Volna valakinek???
Köszi :)
Pityesz
