Hoztak egy Schneider tv17xl.4 16:9 tv-t.A hibája a TDA8177F ic volt nem volt vízszintes eltérítés.IC csere után VH eltérítés jó lett most meg olyan érdekes hibát produkál ,a jobb oldalán egy 10cm csíkban van kép.A csatolt képen jelölt kondikat cseréltem.Tranzisztorok mérve jók.
Találkozott már valaki ilyen jellegű hibával?
Minden ötletet szívesen fogadok.
Jelenség:
Bekapcsoláskor azonnal megjön a hang, de csak 5 perc mulva jön meg a kép.
Szinek nem olyan szépek kicsit mintha zöldes-sárgás lenne. De van fényero, meg minden szin megvan, képernyo szélei kicsit mossottak.
Tehat képenyo emissziojaval van baj.
TDA6107Q nem kap RGB bemenetet, pin5 (Black Current Measurement Out) nincs semmi jel ez megy egy 1k-n keresztül a TDA8843-ra pin18-ra, amikor megjon a kep akkor RGB-tol valtozo negyszogjel lathato. Ha csavarhuzoval pöcögtetem a pin18-at akkor kb 4sec mulva megjön a kép.(valoszinu impulzus kap es beindul a TDA8843 kimenete).
Szervizmenube levettem a piros szint, kéket középre tettem, zoldet felemeltem igy most 9mp mulva megjon a kep.
De nekem még ez is sok, lehetne-e valahogy kitolni ezekkel az aramkorokkel, hogy ne figyelje a kepernyo oregedeset? (Kepernyot nem akarok cserelni benne!)
Gondoltam mar extrem megoldasokra pl. egy relé kapcsolgatna a pin18-at 4mp-ig :)
Vagy a TDA6107Q helyett betenni egy olyat IC-t ami rogton adna ki jelet..
Esetleg mas ötlet?
Kedves kollégák!
Valószinű,hogy firmware frissítést igényel. Sajnos sehol sem találtam hozzá. Ráadásul csak NAND Flash van benne.
Ha lenne valakinek usb-s,vagy akár nand tartalom megpróbálnám frissíteni.
main: 50FW5583 1436 40-MT51EU-MAE2HG
LCD: V580HK1-LD6 Rev. C1
üdv.
Grundig Sedance ST70-284 Dolby ,CUC1837 sorkimenő cserés volt.Csere után minden rendben.Összeraktam,és csak ezután vettem észre,hogy távirányítóval való kikapcsolás után nem áll vissza készenlétre.Sorvégfok,nagyfesz leáll,de a készenléti led sárgán világít és zizegő hang hallatszik.Távszabival újraindítva szépen megy,de leállításkor ugyanez a hiba.
Köszönöm a segítséget:János
