Adott egy ICC5-ös sasszival szerelt Videoton tv. Tele kontakthibával, ahogy szokott. Átforrasztottam, úgy tűnt, hogy megjavult. Szétszedve ment, de összerakva nem indult, háromszor próbált, majd kikapcsolt. Többszöri ki- és bekapcsolásra is ez volt a válasz. Mivel amikor még működött, a hibajelenség az volt, hogy a kép összeugrott, ezért arra gondoltam, hogy a függőleges eltérítés miatt nem indul talán. Több helyen is olvastam fórumokban, hogy nem lesz semmi baja, ha lehúzom a függőleges eltérítőtekercset, de nem így lett, a sorvégtranyó elment zárlatba. A kérdésem a következő: mi az esélye, hogy vitte magával a TEA-t is? Ha csak a tranyó szállt el, akkor annyit még áldozok rá (plusz még alaposabb átforrasztás), de több befektetést (se pénzben, se időben) nem ér meg. Várom a szakértők hozzászólását!
imrus101
A sorvégtranzisztor cseréje után újra működik a készülék, nem vitt magával mást a függőleges eltérítő csatlakozójának lehúzása.
Üdv Mesterek!
Adott ez a FE1 sasszé 5,5Mhz-es hanggal, de a tulajnak a kábelen 6,5Mhz hanggal jön az adás.
Van egy 3körös parallelton panelom, ami kábelre nem olyan jó.
Talán egyszerűbben is megoldható....
Tisztelt Kollágák!
A fenti tv-t hozták hozzám a standby led 3-at villog és ezt ismétli kis szünetekkel.
Az ügyfél elmondása szerint áramszünet után nem kapcsolt be.
A külső tápja rendben van.
Szervízkönyvet nem találtam. Számomra ismeretlen ez a sasszi.
Előre is köszönöm.
Tisztelettel Németh Zoli
Tud valaki normálisan leszedni egy IC-t, újragolyózni és visszarakni???
Van 1 TV-hez már 2 hibás lapom...
S egy csomó méreg bennem : )
Laci
