Üdv a Tisztelt kollégáknak!
A címben szereplő 2016-os példánynak (elméletileg chassis:LD55T vagy LD55H) standby OK, bekapcsolható, képtartalom és hang OK., csak megszűnt a háttérvilágítása. Gondolom valamelyik LED-bar hunyó lesz. Mielőtt bontanám a kijelzőt, ellenőriztem a tápokat. A mainboard felé menők rendben vannak, egyedül a háttérvilágítás feszültsége 228V ami magasnak tűnik(felirat a panelen:119,7V).
Ha emlékeim nem csalnak akkor azon terheletlenül is a névleges feszültségnek kellene lennie nemdebár?
Sajna rajzot sem leltem még hozzá, ha valaki tudna feltenni megköszönném!
Táp:EAX66171501
Main:EAX66164204 (ch:LD55H)
fridiszerviz
(MEGOLDVA: A teljes led-bar szett cseréje után a tápja szépen beállt 114V körüli értékre.)
Üdv Mindenki!Szenvedek egy ilyen géppel, bekapcs után visszaáll stand-by-ba, majd újból bekapcs , vissza stand-by-ba. Minden lekötve az SDA és az SDL lábakról, jelenség nem változtott. Egy orosz lapról írtam bele új dump-ot, nem változott. Procit rendeltem bel, :-( sajnos, semmi eredmény. Valaki találkozott ezzel a hibával?Esetleg egy biztos mentésnek is örülnék!
Köszönettel:Csendom Bálint
U.i.:A mail címímre válaszoljatok, ha kérhetlek Benneteteket!
csendomb@gmail.com
Üdvözletem mindenkinek!
Itt van ez a förmedvény (Tomson ITC008)és "fekete fehér" a kép.
Olvastam itt a fórumon,de az eltérés,hogy a kép meg marad és a szinkron is ja és eleve "fekete fehéren" jön be.
Ha estleg valakinek még beugrana valami.
Üdv:buszosgyuri!
Üdvözlet!
Segítséget szeretnék kérni.Bekapcsolás után elindul a tv megjelenik a kép de jobb oldalról folyamatosan húzódik be a kép széle nem merem sokáig üzemeltetni mert melegszik a sorvég tranzisztor és nem szeretném hogy elszálljon. Nagy nehezen sikerült beszereznem eredeti BU808DFX-et cseréltem a 10mikró 50v-os csatoló kondenzátort 22mikróra és a bázis köri ellenálásokat cseréltem valamint a nagyfeszültségű kondenzátort is.
Átvizsgáltam a horizontális eltérítő minden alkotó elemét és nem találtam hibát.
Van valakinek valami ötlete ezen hiba megoldásával kapcsolatban?
Előre is köszönök minden választ.
Üdv!dezske
