Hoztak egy készüléket, hogy vadi új, most rendelték, de nem működik. Szerencsére csak a bekötés nem volt megfelelő, tehát a készülék él.
Ilyesmi:
A lényeg, hogy van hozzá egy CAN bus decoder, és hozzá még két csatlakozó, a képen a középső kettő pirossal bekarikázva, illetve balra mellette a CAN decoder. Azokat hogyan kell bekötni?
Üdv: Jácint
Mercedes Becker BE2210 autórádió alkatrészbeazonosításban.
Csatoltam képet az alkatrészről.
Szerintem a felirat miatt egy 4,19 ohm os ellenállás lehet ami védelmi szerepet tölthet be.
Jól gondolom?
A tastaturán található a kijelző alatt.
Chassit sajnos nem találtam hozzá.
Esetleg ha vlenne valakinek azt is megköszönném.
Üdv.:
Gyula
Adott egy a címben említett, Alpine gyártmányú autórádió, amit egy olyan autóban akarnék használni amiben még nincs can-bus a rádiónál.
Jelen állapotában 3 percig megy utána kikapcsol.
Meg lehet valahogy oldani a működést vagy felejtős?
Köszi.
Szervusztok.
Szeretnék érdeklődi,hogy mi lehet a probléma a fent nevezet készüléknél.
A motor magasabb fordulatánál a kocsi töltése 13.8V és ennél a feszültségnél a rádió Mercedes-Benz special Becker BE2210 kikapcsól.
Ha a gázról leveszem a lábam akkor vissza áll minden.
Ha valaki találkozott ilyen hibával,szeretném ha megosztaná velem.
Üdvözlettel: buszosgyuri.
