Hoztak egy készüléket, hogy vadi új, most rendelték, de nem működik. Szerencsére csak a bekötés nem volt megfelelő, tehát a készülék él.
Ilyesmi:
A lényeg, hogy van hozzá egy CAN bus decoder, és hozzá még két csatlakozó, a képen a középső kettő pirossal bekarikázva, illetve balra mellette a CAN decoder. Azokat hogyan kell bekötni?
Üdv: Jácint
Adott egy a címben említett, Alpine gyártmányú autórádió, amit egy olyan autóban akarnék használni amiben még nincs can-bus a rádiónál.
Jelen állapotában 3 percig megy utána kikapcsol.
Meg lehet valahogy oldani a működést vagy felejtős?
Köszi.
Került hozzám egy Mercedes Becker Truckline CD65 autórádió,van benne egy alkatrész ami szénné égett és sehol sem találok hozzá rajzot.
Nehezít hogy a Becker ritkán hagyja meg a félvezetőkön a gyári jelölést,a látszó töredékekkel sem megyek sokra...
És mivel 24v-os,és gyanitom hogy a táp körben van,még csak hasonló Beckerről sem tudom lesni.
Én esetleg SOP8 tokozású regulator IC-re gondolnék,annyi látszik hogy a 5-8 lábak párhuzamosak.
Van esetleg tippetek,milyen alkatrész lehet,vagy esetleg rajza valakinek hozzá?
Köszönettel
A karcsú sertés
Meg állt a tudomány.
Táp 8,5V és 5V rendben.
kijelzőn semmi gombokra nem reagál.
Bekapcsolom kis áramfelvétel van.
zárlatot nem mérek.
mi lehet vele?
Előélet:
Az autó több éve állt. Autóban a rádió bekapcsolt kódot kért de az első számjegyen kívül nem érzékelte a többit. Mondom roszak a gombok.
kiszedtem a rádiót szét sem szedtem de már az asztalon nem indult be.
Szétszedtem agombokból 3 valóban nem működik.
mást nem találtam
még.
