Szevasztok!
A fenti oszcilloszkópot valamikor magánszemélytől vásároltam, és dolgozott is ez az oszcilloszkóp cirka 10 évet.
Működése közben egy halk sípolás hallatszott, amíg jó volt, most ez a sípolás nem hallatszik.
Sötétben látszik a háttérvilágítás halványan, a széleknél, a kontraszt értéket hiába változtatom, nem lesz ábra rajta.
Nem verettem agyon!
Egyik bekapcsoláskor még működött, a következőben meg ezt a hibás állapotát mutatta.
Arra gondolok, hogy a tápegysége lehet hibás.
Nem találok semmi dokumetációt róla, hogy hogyan lehetne a tápegységet külön beindítani, és megtesztelni.
Kibontottam a tápegységet, hát jól össze volt forrasztgatva még azelőtt, mielőtt még megvásároltam.
Az elkókat végig mértem ESR-re, mind jónak mutatkozott, nem szedtem ki egyenként, ez nem lenne annyira egyszerű, mert kétoldalas a NYÁK-ja furatgalvánokkal.
A tranzisztornak vélhető 3 lábúakat végignéztem multiméterrel, dióda vizsgálóval, nem találtam köztük zárlatosat.
A diódákat is néztem, jóknak mutatkoztak.
Itt elfogyott a "tudományom".
Jó lenne megjavíttatni, ha lehetne emberi áron, és persze megbízható kolléga által, hirdeti is valaki magát az olx-en oszcilloszkóp javításra, de így ismeretlenül, referencia nélkül meggondolnám.
Ha tudna valaki megbízható helyet, ahol megjavítanák, kérem a segítségét.
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
METEX M-3640D (raktár mélyéről-soha nem használt, "vadi új") olyan, mintha nem lenne benne órajel, minden be-ki kapcsoláskor mást látok, és onnan már nem megy tovább semmiképpen.
Láttatok már ilyet?
(A rajza itt is fent van, de még nem nyitottam ki a műszert, de mire is mennék vele...hi.)
Meghalt a műszerem, némi fényjelenség, és amperszag kíséretében. Az alsó kis panelen leégtek az érintkező sávok a méréshatárváltó kapcsolórol :(
Ilyen panelt keresnék: http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_6_4_6wiewwspxa.jpg
Békási Józsefet már megkerestem, Neki sajnos már nincs ilyen panelja.
Ha valakinek lenne infója a beszerzéséről, megköszönném.
Ma kaptam ezt a címben említett műszert, ez egy nagy előre lépés volna a kínai DT9205A-hoz képest, amit eddig használtam. A műszer előéletéről nem sokat tudok, találtam róla egy rövid leírást, ahol a főbb funkcióit összefoglalták, gyors tesztet követően úgy tűnik, hogy minden funkciója jól működik, viszont elsőre engem nagyon idegesít, hogy minden funkcióváltáskor "csippan" egyet, valamint az sem tetszik, hogy a zárlat jelző üzemmódban szaggatott csipogó jelet ad (hogy lehet ezzel pl. kábel kontakt hibát indikálni?), van erre valami orvoslat vagy meg kell tanulni együtt élni ezzel?
