Van egy ilyen régi műszerem nagyon hozzám nőtt, jó lenne megjavítani.
Sajnos minap egy kis víz került a kapcsolóhoz, azonnal szétszedtem, kitakarítottam, kiszárítottam.
Viszont elkezdte, hogy dióda állásban nem "1 "-et mutat a kijelző, hanem 100mV/000mV össze- vissza. Itt találtam kapcsolási rajzot, de esetleg valaki találkozott ilyen hibával?
Az összes tisztítást megcsináltam, átforrasztottam az egészet.
Köszi a segítséget
Szabi
Lévén egy Metex-M3650.CR nevü müszerem.
A méréshatára frekiben:200khz.
A méréshatárát szeretném kibőviteni 2Mhz és 20Mhz-re.
A műszert lehetőleg nem szeretném megbontani.
Valamilyen előosztóban gondolkodom!?
Ha van valakinek egy jó ötlete megköszönném.
Űdv:József :?:
Szevasztok!
A fenti oszcilloszkópot valamikor magánszemélytől vásároltam, és dolgozott is ez az oszcilloszkóp cirka 10 évet.
Működése közben egy halk sípolás hallatszott, amíg jó volt, most ez a sípolás nem hallatszik.
Sötétben látszik a háttérvilágítás halványan, a széleknél, a kontraszt értéket hiába változtatom, nem lesz ábra rajta.
Nem verettem agyon!
Egyik bekapcsoláskor még működött, a következőben meg ezt a hibás állapotát mutatta.
Arra gondolok, hogy a tápegysége lehet hibás.
Nem találok semmi dokumetációt róla, hogy hogyan lehetne a tápegységet külön beindítani, és megtesztelni.
Kibontottam a tápegységet, hát jól össze volt forrasztgatva még azelőtt, mielőtt még megvásároltam.
Az elkókat végig mértem ESR-re, mind jónak mutatkozott, nem szedtem ki egyenként, ez nem lenne annyira egyszerű, mert kétoldalas a NYÁK-ja furatgalvánokkal.
A tranzisztornak vélhető 3 lábúakat végignéztem multiméterrel, dióda vizsgálóval, nem találtam köztük zárlatosat.
A diódákat is néztem, jóknak mutatkoztak.
Itt elfogyott a "tudományom".
Jó lenne megjavíttatni, ha lehetne emberi áron, és persze megbízható kolléga által, hirdeti is valaki magát az olx-en oszcilloszkóp javításra, de így ismeretlenül, referencia nélkül meggondolnám.
Ha tudna valaki megbízható helyet, ahol megjavítanák, kérem a segítségét.
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
Meghalt a műszerem, némi fényjelenség, és amperszag kíséretében. Az alsó kis panelen leégtek az érintkező sávok a méréshatárváltó kapcsolórol :(
Ilyen panelt keresnék: http://www.kephost.com/view3.php?filename=a1_2013_6_4_6wiewwspxa.jpg
Békási Józsefet már megkerestem, Neki sajnos már nincs ilyen panelja.
Ha valakinek lenne infója a beszerzéséről, megköszönném.
