METEX M3860D MULTIMETER SCH
METER - SERVICE MANUAL
607.5 KB
METER
Looking for similar metex manual?
    METEX M-3860D MULTIMETER M3860D 3860
Relevant METER forum topics:
METEX M-3850D DMM csipogása
Sziasztok! Ma kaptam ezt a címben említett műszert, ez egy nagy előre lépés volna a kínai DT9205A-hoz képest, amit eddig használtam. A műszer előéletéről nem sokat tudok, találtam róla egy rövid leírást, ahol a főbb funkcióit összefoglalták, gyors tesztet követően úgy tűnik, hogy minden funkciója jól működik, viszont elsőre engem nagyon idegesít, hogy minden funkcióváltáskor "csippan" egyet, valamint az sem tetszik, hogy a zárlat jelző üzemmódban szaggatott csipogó jelet ad (hogy lehet ezzel pl. kábel kontakt hibát indikálni?), van erre valami orvoslat vagy meg kell tanulni együtt élni ezzel?
Metex műszer hibrid IC javítása
Helló! Hibrid IC-ről a kerámia bevonatot kellene valahogy eltávolítani,feloldani javításának céljából de nem kapargatással. Ha esetleg van ötlete valakinek?
Metex 3800 mérőműszer rajz
Helló Szakik! -Ez a műszerrajz már tudom, hogy elvileg fent van, de levettem és semmivel sem tudom megnyitni!! Lehet sérült a fájl? Help! -szalsa-
Metex ( Voltcraft ) tápegységem megállt.
Tisztelt Mesterek! Tegnap megadta magát a tápom. Metex ( Voltcraft ) MS-9160, kapcsolás a mellékletben. Az egyik áteresztő, totál zárlatos lett. Egy féléve már mindezt megtette. Akkor simán cseréltem és nem is zsörtölődtem , mivel a tranzisztor, szó szerint nem volt leszorítva. Gondoltam hanyag emberke szerelte ,vagy ami nem lehetséges , de megfordult a fejemben , hogy remegés , vagy hőtágúlás miatt kilazult. De ennyire mégsem. Most egy rövidzár és pukk . Megjelent a kimeneten a 40V. Szerencse hogy egy egyszerű autórádiót javítottam , és csak a puffer pukkant szét. Csere , minden működik rendesen. Van egy másik is és összehasonlítva is néztem, de ha valami nem kerülte el a figyelmem , akkor minden jó. Ami a különbség a rajztól , hogy mindkettőben 741 IC van. Zárlati áramot beállítva ,(3A), rövid idő alatt igencsak melegszik az áteresztő , pedig rendes hűtése van. Régi tápom túlélte a modúl TV korszakot , órákig járatva róla melegedés nélkül. Igaz abban TO3 tokos 2db KD502 van. Biztos jobb lenne a TO 3 tok , de nem bántanám ha nem muszáj. Tranzisztor: D-718 ( KTD-718) NPN NF/S-L 120V 8A 80W/12MHz. Eredetiek mind jók, KTD-k , gondolom jobb lenne 2SD718. Mi a vélemény a kapcsolásról? Mivel lehetne( jobbal) helyettesíteni? Van pár eredeti Toshiba : 2SD-1047 , 2SA1694 . Menyit segítene egy autó erősítőben használatos leszorítás megoldás , vagy szilikon szigetelőt csillámra cserélni? Minden ötletet és tanácsot örömmel fogadok. Tisztelettel: Öreg T. Táp megoldva, remélve tartósa.
