Tisztelt Fórumtársak!
Már nagyon régóta van egy Metex-3650-es multiméterem. Hogy,hogy nem,egy elemcsere közben(burkolat leszedése),a kijelző megfeszülhetett,és ez,a fényképen látható hibát okozta. A folt nagyobb volt,de enyhe hajszárítós melegítéssel,ennyire lecsökkent. Van-e valakinek ilyen kijelzője,vagy pedig a kijelző két oldalára,a folthoz ragasztott rúddal "szétfeszítve",és közben enyhén melegítve (rizikós!!) a kijelzőt,helyreállítható-e? Ha van valakinek valami ötlete,szívesen veszem.
Üdvözlettel:
Horváth Feri
Keresem a (sárga) M-3650-es rajzát! A 3650D nem jó, az egy másik műszer!
Segítségetek előre is köszönöm!
Leiszt Jani
A fenti műszer bekapcsoláskor az összes szegmenset bekapcsolja, majd elhalványodnak a szegmensek. Az ICL7106 kijelzőre menő kimenetein csak DC szint van. Az oszcillátora megy. Ez az IC hibája lehet?
A CD4030-as IC (IC3) egyik bemenete volt zárlatos a VCC felé.
Üdv: Jácint
Szevasztok!
A fenti oszcilloszkópot valamikor magánszemélytől vásároltam, és dolgozott is ez az oszcilloszkóp cirka 10 évet.
Működése közben egy halk sípolás hallatszott, amíg jó volt, most ez a sípolás nem hallatszik.
Sötétben látszik a háttérvilágítás halványan, a széleknél, a kontraszt értéket hiába változtatom, nem lesz ábra rajta.
Nem verettem agyon!
Egyik bekapcsoláskor még működött, a következőben meg ezt a hibás állapotát mutatta.
Arra gondolok, hogy a tápegysége lehet hibás.
Nem találok semmi dokumetációt róla, hogy hogyan lehetne a tápegységet külön beindítani, és megtesztelni.
Kibontottam a tápegységet, hát jól össze volt forrasztgatva még azelőtt, mielőtt még megvásároltam.
Az elkókat végig mértem ESR-re, mind jónak mutatkozott, nem szedtem ki egyenként, ez nem lenne annyira egyszerű, mert kétoldalas a NYÁK-ja furatgalvánokkal.
A tranzisztornak vélhető 3 lábúakat végignéztem multiméterrel, dióda vizsgálóval, nem találtam köztük zárlatosat.
A diódákat is néztem, jóknak mutatkoztak.
Itt elfogyott a "tudományom".
Jó lenne megjavíttatni, ha lehetne emberi áron, és persze megbízható kolléga által, hirdeti is valaki magát az olx-en oszcilloszkóp javításra, de így ismeretlenül, referencia nélkül meggondolnám.
Ha tudna valaki megbízható helyet, ahol megjavítanák, kérem a segítségét.
Köszi szépen!
Üdv.: Pista.
