Üdv mindenkinek . Nincs sor vezérlés , vagyis a sor négyszög 1Vpp jel eljut a sorvezérlő kis trafót meghajtó P10NF06 (fet?) gate-ig és ott megáll. A trafón meg a drain-en meg van a 15V a sec egy 33 ohm terheli a BUW1015 b-e között ezt ki vettem bele próbáltam egy BUZ740 , kivettem a sor tranzisztort , de eredménytelen . Esetleg egy chssis be azonosítás is jó jönne hogy valami rajzot keresek , mert ch.692g-t mondanak rá de az nem jó .
Üdv. Mindenkinek.
Ehhez a készülékhez keresek eeprom tartalmat. Képhibával(fél kép volt benne meg szines krisz krasz ok)került hozzám. A t-con panel javítása után a teljes kép méret beállt. Viszont teljesen(tiszta kontúros képpel)lefagy.
Az LVDS vonalon szkóppal nézve is látható a fagyás a vonalakon (külső pl.DIGIBOX-al)AV meghajtásnál.Azt gondolom,hogy mivel a t-con előtt lefagy a jel,arra gyanakszom,hogy esetleg eprom tartalom hiba lehet. Persze hozzá teszem,hogy nyilván lehet akár videó proci,vagy RAM hiba,illetve van ezen panelon kis millió elkó kondi(kb mint a gagyi plazmákban).Minden esetre frissíteném az epromot ha lenne tartalom valakinek.És természetesen ,ha valakinek volt már hasonló esete ilyen tv vel,jó lenne segítségnek.
üdv.
Hello!
A fenti leselejtezett hotel tv-n szeretném a hotel módot kikapcsolni, belépek a service menübe, de hiába nyomok a távirányítón bármilyen gombot nem reagál semmire.
Valami spec táv kell hozzá hogy lépkedni tudjak a szerviz méműbe?
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő TV készüléket a tulajdonosa a gyerekzárral lezárta,a 4 számjegyű kódot természetesen senki nem ismeri.
Milyen módon tudnám törölni az ismeretlen kódot?
