Üdv Mesterek!
Hogy kell a Metz ch600 tv-t hotelmódba állítani, a szervízmenüben nem találtam erre módot.
Köszönöm.
Üdv. Mindenkinek.
Ehhez a készülékhez keresek eeprom tartalmat. Képhibával(fél kép volt benne meg szines krisz krasz ok)került hozzám. A t-con panel javítása után a teljes kép méret beállt. Viszont teljesen(tiszta kontúros képpel)lefagy.
Az LVDS vonalon szkóppal nézve is látható a fagyás a vonalakon (külső pl.DIGIBOX-al)AV meghajtásnál.Azt gondolom,hogy mivel a t-con előtt lefagy a jel,arra gyanakszom,hogy esetleg eprom tartalom hiba lehet. Persze hozzá teszem,hogy nyilván lehet akár videó proci,vagy RAM hiba,illetve van ezen panelon kis millió elkó kondi(kb mint a gagyi plazmákban).Minden esetre frissíteném az epromot ha lenne tartalom valakinek.És természetesen ,ha valakinek volt már hasonló esete ilyen tv vel,jó lenne segítségnek.
üdv.
Apukám megbízásából írok, gondja akadt a címben említett tv-vel. A gép bekapcsol ám 2-3 másodperc után leáll és F8 hibakóddal visszaáll készenlétbe és onnan sehova tovább, a rajzot már letöltöttük, valaki tudja esetleg mit jelent a hibakód, meggyorsítva a hibakeresést.
Hozzám került egy Metz 72TN68 (Bristol-72 Slim)Ch605G TV.Elég hiányos volt szegény tápja.Hiányzott a Wiper 53 IC,néhány tranzisztor,aTDA 16846-2G és vagy 3 ellenállás.A lényeg az,hogy sikerült beszereznem az alkatrészeket,de a tápban van egy modul(605 28 0016) ezen pedig egy hasáb alakú dióda,amin a felirat:2220H.A rajz szerint ez BAV 102.
A TDA 16846 IC 14-es lábára megy.A BAV diódák a 4148-hoz hasonló alakuak és méretüek.Ez a dióda egyik irányban sem mutat semmit.Nem szeretném elszúrni a megvásárolt alkatrészeket,ezért kérem,hogy erősítsetek meg,hogy valóban BAV 102 a dióda.A rajzot fel akartam tölteni,de a méret miatt nem lehetett.Bocs!
Köszi a segítséget:János
