A fent nevezett márkából és típusból van egy hibás darab nálam.
A HDMI bemeneteken nem ad képet.
Állítólag a többin sem, de azt nem tudom tesztelni.
A tuner része működik.
A konnektorba dugáskor elég hangos sípoló hangot ad és el is kell telnie némi időnek mire világítani kezd a bekapcsolást jelző LED és bejön a kép. Mikor ez megtörténik, akkor a sípoló hang is más lesz. Halkabb és talán más frekvencián is teszi.
A kondenzátorok jó állapotúnak tűnnek, 24V, 5,3V , +-15V mérhető a tápról lejövő vezetékeken.
A panelon viszont 2,3-2,4 V-ot mértem egy-két helyen és 3,3V-ot más helyeken.
Rajz nélkül sajnos nem tudom, hogy hol mit kell mérni, bár a 2,3V már talán kicsit kevés a 2,5V-hoz képest.
Az 1,2V, ha van, akkor nem, tudom, merre keressem a mérőpontját. A nagyobb IC-k körül azért körbe tudok nézni.
A HDMI bemenet nem ad képet nem teljesen valós kijelentés.
Sem teljes képet, sem kép a képben képet nem ad, ellenben, ha a menübe megyek, akkor mégis megjelenik a kis kockában, amit teljes felületre is ki kellene raknia. A kép alja adathibás, de nem a megjelenített kép a hibás, hanem az alatta lévő rész. Vagyis ami képet kap, azt megjeleníti abban a kis ablakban csak alatta van hiba.
Van benne egy 8GB-os pendrive, melyet a windows nem ismer fel, formázni akarja. Így inkább visszadugtam.
Ha esetleg valakinek lenne valami ötlete vagy rajza a javításhoz, azt megköszönném!
Segítséget kérnék a fent nevezett lcd tv-hez.Pfc hibás ic volt a tápban,azt cserélve meg van minden feszültség,de nem reagál sem tasztra,sem távra.Nem lehet bekapcsolni.Kényszer indításra,meg jön a háttér világítás,hang halkan pattogó hangot hallat,de sem menü,sem az előlapi led mátrix kijelzőn nem jelenik meg.
chassis 605 L1 lakozik benne,MDE 9500B procival.Proci nem ad indító jelet ki,éppen csak langyos,nem melegszik,tápot nem terheli.
Köszönöm előre is.
Sziasztok! Ehhez a tv-hez kérnék némi segítséget, sasszi száma 696G9. A kép nagyon világos alig látható és fehér visszafutási csíkok vannak rajta. A screen potit tekergetve nem sok változás van, a tulaj szerint egy hibás dvd okozta ezt a hibát. Én a képcső hibára tippelek, vagy rossz helyen kapizsgálok? Köszi.
Üdv mindenkinek . Nincs sor vezérlés , vagyis a sor négyszög 1Vpp jel eljut a sorvezérlő kis trafót meghajtó P10NF06 (fet?) gate-ig és ott megáll. A trafón meg a drain-en meg van a 15V a sec egy 33 ohm terheli a BUW1015 b-e között ezt ki vettem bele próbáltam egy BUZ740 , kivettem a sor tranzisztort , de eredménytelen . Esetleg egy chssis be azonosítás is jó jönne hogy valami rajzot keresek , mert ch.692g-t mondanak rá de az nem jó .
