A fent nevezett márkából és típusból van egy hibás darab nálam.
A HDMI bemeneteken nem ad képet.
Állítólag a többin sem, de azt nem tudom tesztelni.
A tuner része működik.
A konnektorba dugáskor elég hangos sípoló hangot ad és el is kell telnie némi időnek mire világítani kezd a bekapcsolást jelző LED és bejön a kép. Mikor ez megtörténik, akkor a sípoló hang is más lesz. Halkabb és talán más frekvencián is teszi.
A kondenzátorok jó állapotúnak tűnnek, 24V, 5,3V , +-15V mérhető a tápról lejövő vezetékeken.
A panelon viszont 2,3-2,4 V-ot mértem egy-két helyen és 3,3V-ot más helyeken.
Rajz nélkül sajnos nem tudom, hogy hol mit kell mérni, bár a 2,3V már talán kicsit kevés a 2,5V-hoz képest.
Az 1,2V, ha van, akkor nem, tudom, merre keressem a mérőpontját. A nagyobb IC-k körül azért körbe tudok nézni.
A HDMI bemenet nem ad képet nem teljesen valós kijelentés.
Sem teljes képet, sem kép a képben képet nem ad, ellenben, ha a menübe megyek, akkor mégis megjelenik a kis kockában, amit teljes felületre is ki kellene raknia. A kép alja adathibás, de nem a megjelenített kép a hibás, hanem az alatta lévő rész. Vagyis ami képet kap, azt megjeleníti abban a kis ablakban csak alatta van hiba.
Van benne egy 8GB-os pendrive, melyet a windows nem ismer fel, formázni akarja. Így inkább visszadugtam.
Ha esetleg valakinek lenne valami ötlete vagy rajza a javításhoz, azt megköszönném!
Tisztelt Kollégák!
A címben szereplő TV készüléket a tulajdonosa a gyerekzárral lezárta,a 4 számjegyű kódot természetesen senki nem ismeri.
Milyen módon tudnám törölni az ismeretlen kódot?
hi.
a fenti tv van nálam--mult héten villám vili
látogatott el a városba--
a sassszija elvileg :CH600 G1 (?)
-táp szétesett-javítottam-stby már van de nem indul,de csak
kb a fele feszek vannak a sekoldalon-a sortáp is 120v körül van.
sek oldalon hibát nem találok.
a táp ic tda16846 köre volt sérült-cseréltem- mértem,de csak
félhangon megy a táp.
találkozott már valaki ilyennel??
ötletek-tapasztalatok??
köszi előre is.
üdv: egon
Egy nagyon kedves ismerősöm kért meg, h. nézzek utána.
A panelről képem nincs, de ami rá volt írva az minden fel lett nekem jegyzetelve.
A box mellett párhuzamosan van a scart csatis panel is.
Tehát a panelon:
SDA5273P, MSP3400C
G96KS0313.A9 905
696 20 6018-0/567 5a/6/7
G96BS 0028/B 905
69620 6093-0 3/4/5
CIP3250A VCP3210A SDA9280
Ennyi van nekem felírva a papírra amit itthagytak. Remélem nem nézem el semmit és köszönöm!
Pityesz
