Metz Sumatra 72TC58 (3.00) 100Hz-es tv-hez keresek nagyfeszültségű sorkimenő trafót.
Trafó kód: 1821417 (Metz ZTR) 444500152
Ötletem sincs, hogy hol kezdjem. Valakinek van tippje esetleg?
Köszönöm előre is!
Az alábbi TV-hez keresek rajzot, ha lehet, sürgősen.
Metz 82TF97.TA
Artos-MF100HT PIP
CH 699G9
Köszönettel
A fent nevezett márkából és típusból van egy hibás darab nálam.
A HDMI bemeneteken nem ad képet.
Állítólag a többin sem, de azt nem tudom tesztelni.
A tuner része működik.
A konnektorba dugáskor elég hangos sípoló hangot ad és el is kell telnie némi időnek mire világítani kezd a bekapcsolást jelző LED és bejön a kép. Mikor ez megtörténik, akkor a sípoló hang is más lesz. Halkabb és talán más frekvencián is teszi.
A kondenzátorok jó állapotúnak tűnnek, 24V, 5,3V , +-15V mérhető a tápról lejövő vezetékeken.
A panelon viszont 2,3-2,4 V-ot mértem egy-két helyen és 3,3V-ot más helyeken.
Rajz nélkül sajnos nem tudom, hogy hol mit kell mérni, bár a 2,3V már talán kicsit kevés a 2,5V-hoz képest.
Az 1,2V, ha van, akkor nem, tudom, merre keressem a mérőpontját. A nagyobb IC-k körül azért körbe tudok nézni.
A HDMI bemenet nem ad képet nem teljesen valós kijelentés.
Sem teljes képet, sem kép a képben képet nem ad, ellenben, ha a menübe megyek, akkor mégis megjelenik a kis kockában, amit teljes felületre is ki kellene raknia. A kép alja adathibás, de nem a megjelenített kép a hibás, hanem az alatta lévő rész. Vagyis ami képet kap, azt megjeleníti abban a kis ablakban csak alatta van hiba.
Van benne egy 8GB-os pendrive, melyet a windows nem ismer fel, formázni akarja. Így inkább visszadugtam.
Ha esetleg valakinek lenne valami ötlete vagy rajza a javításhoz, azt megköszönném!
Üdv mindenkinek . Nincs sor vezérlés , vagyis a sor négyszög 1Vpp jel eljut a sorvezérlő kis trafót meghajtó P10NF06 (fet?) gate-ig és ott megáll. A trafón meg a drain-en meg van a 15V a sec egy 33 ohm terheli a BUW1015 b-e között ezt ki vettem bele próbáltam egy BUZ740 , kivettem a sor tranzisztort , de eredménytelen . Esetleg egy chssis be azonosítás is jó jönne hogy valami rajzot keresek , mert ch.692g-t mondanak rá de az nem jó .
