Tisztelt Urak!
Vásároltam a címben említett műszert, ami hibátlanul működik.
A problémám a következő : A műszer az eredeti megrendelőnak anno a PM 9611/80 opcióval szállították, mert Rack-be építve használták.
Emiatt a 4 db lábat szakszerűen eltávolították, így azt már nem kaptam meg a műszerhez.
Én viszont nem Rackben szeretném használni, ezért szeretnék az eredeti vagy ahhoz hasonló lábaket venni, vagy készíteni (3 D nyomtatás megoldható)
Az is nagyon megfelelne ha valaki egy méretezett rajzot esetleg fotót tudna küldeni a lábakról. Tudom, hogy számtalan megoldással lehetne lábakat eszkábálni
a dobozra, de elegánsabb lenne az eredeti, vagy az eredeti alapján utángyártott lábakat használni.
Az opció másik promlámája, ez már súlyosabb, Az A és B bemenetek a hátlapra vannak kivezetve az előlapi csatlakozók- bár be vannak építve. értelemszerűen nem működnek. ( A user Manual-ban is le van írva)
Az előlapi csatlakozásokkal kényelmesebben lenne használható a műszer.
A kérdésem illetve a segítség kérés arra vonatkozik, épített-e már valaki vissza előlapira csatlakozást, és mi módon lehet ezt kivitelezni?
Nem szívesen barmolnám szét a műszert bármilyen tanácsot szívesen fogadok. Szerszámokkal és jártassággal rendelkezem műszerek javításában, de azért óvatos vagyok.
Előre is köszönöm a segitséget
Üdv.:
Lajosf
Szétszedtem, és a gyári opció beszerelés csak annyi ,hogy az előlapi BNC csatlakozók meleg pontjának fóliáját csk elvágták, és mögötte kialakitott PCB furatba egy SMA szerű aljzat van forrasztva amibe a hátlapra kivezetett koaxok vannak bedugva.
A csatlakozókat széthúzva, az elvágott fóliát összekötve az előlapról is működik a műszer.
Üdv a fórumnak.
Adott ez a szkóp. Már kiderítettem, hogy több cég is forgalmazta, pl a Conrad CO 30 néven. Valószínű, hogy Siemens, vagy Voltkraft gyártmány. A lényeg az, hogy sehol nem találni hozzá dokut. Az MO 20-hoz van, le is töltöttem, de a végfokokon kívül nem egyezik.
A hiba az, hogy a sugár meg van szaggatva egy jellel. Olyan, mintha kettős sugár módban a két sugarat váltó jel
szaggatná a sugarat. A szinkron sem az igazi. A szinkronjel leválasztó, és erősítő IC-s megoldású. Rajz nélkül csak tapogatom, mint vak a hajnalt. Már írtam a Conrádnak,is, de azt válaszolták, hogy mivel ez régi gép, így már nincs hozzá doksi. A Grundig se a régi, nem is tudom működik-e még. Mivel nem tudok igazán németül, igy megakadtam. A Radiomuseum-on fenn van a gépkönyv, de nem vagyok tag, és nem tudom letölteni. Abban kérnék segítséget, hogy legalább a kapcs . rajzot segítene valaki elővadászni. Sajnálnám lebontani a műszert, mert nagyon jó állapotban van, és ha csak egy IC-t kell cserélni, ne menjen miatta kukába. Javítási ötletek rajz nélkül feleslegesek. A Tranyókat már leteszteltem amik a szinkron fokozatban vannak, az IC-ket meg rajz nélkül nem tudom kimérni. Barmolni meg nem akarok.
Köszönöm, ha segitesz, de kérem a lényegre figyeljünk.
Sziasztok. Hozzájutottam a címben szereplő pákához és szeretném megépíteni hozzá az áramkört. A neten találtam egy rajzot ami szerintem jó lessz hozzá. Ott akadtam el hogy az LM358 4 és 8-as lába nincs feltüntetve a rajzon. Megnéztem, ezen kapja az ic a tápfeszt. A kérdésem az lenne hogy honnan kellene az ic-nek tápfeszt adnom? Ha valaki berajzolná nekem az általam csatolt rajzon a megoldást azt megköszönném.
megkérdezném tőletek hogy nem ismeritek e ezt a
multit.Katonai berkekben volt rendszeresítve
és nagyon megvan csinálva csak borzasztóan zavaró
hogy vándorol ahogy melegszik a 0-a.Normál működés
szerintetek?
Üdv Kiss
