Sziasztok! Keresem a TR-0619 / W024 wobbler szkóp doksiját.
Üdv. Imre
A címbeli kérdés azért lett számomra fontos mert sikerült szereznem egy Fok-Gyem TR-9252/A tápot, de nekem csak Fok-Gyem TR-9253/A tápról van gépkönyvem.
(Itt az alkalom! Ki keresi a "Fok-Gyem TR-9253/A" gépkönyvét? Be szkennelem és felrakom, ha kell!).
Tehát olyan ember tanácsát kérem, aki már eléggé belemászott mindkettőbe, esetleg leledzik néki egy Fok-Gyem TR-9252/A rajza, gépkönyve. Wantedba is beírogatom...
Természetesen a specifikációs különbségekkel tisztában vagyok. Arra nem vagyok kíváncsi, hogy ki mit "tippel, hisz vagy hinni vél". Azt én is eltudom képzelni.
Itt és most csak konkrét dolgokra vagyok kíváncsi. Vagyis, hogy a Fok-Gyem TR-9253/A gépkönyve mennyire stimmel a Fok-Gyem TR-9252/A fizikai valójához!
Nos átböngésztem mindkettő rajzot. 3 lényeges különbség van.
1. A hálózati trafó feszültség kiosztása a 9253/A-nál nagyobb a nagyobb kimeneti feszültségek végett.
2. A feszültség beállító ellenállások értéke és száma más. Ehhez kapcsolódva a jackley tárcsák száma és bekötési módja is más.
3 Néhány 0,1-0,2 tizedohmos ellenállás értéke változik valamint a feszültség átkapcsolóban a trafó szekunder körében lévő átkapcsolást simító ellenállás értéke változik. 680 illetve 330 ohm.
Ezeken kívül nincs lényeges változás. Gyakorlatilag azonosak.
___________________________________________________________________________________
Megjavítottam a rendelkezésre álló TR-9253/A dokumentum alapján. Hogy mi is volt a hibája...??? Érdekes dolog volt. Végül is fogalmam sincs.
Ami biztos: A 2N3055 tranzisztor időnként B-C zárlatos lett. De csak néha... Kicseréltem MJ15016-ra, mert az erősebb. De nem akart működni. Nem volt kimenő feszültség. Elkezdtem végigméregetni a tranzisztorokat. Semmi hibát nem találtam. Végigmértem gyakorlatilag minden ellenállást, diódát is. Semmi hibát nem találtam.
Ennyi szenvedés után kiszórtam belőle az összes apró tranzisztort és mind helyett újat tettem be. Nos megjavult. Kb félóra alatt beszabályoztam. A kimeneti feszültségeket 4 század volt pontossággal tartja és a maximális áram amit a limiter enged az 5,4 amper. Kb 20 percig hagytam a terhelést rajta: 15 volt, 5 amper. 1 századvoltot mászott el a feszültsége. Tehát gyógyultnak minősítem a gépezetet.
Javítás közben ennyit derítettem ki különbségnek: Más a hálózati trafó és más a feszültségosztó ellenállás lánc valamint kevesebb is.
Köszönöm.
Tisztelt kollegák!
Szeretnék fejleszteni a műhelyemben. mivel egyre apróbb dolgokkal dolgozunk egy miroszkopra vagy usb-s mikroszkopra gondoltam.
Érdeklődnék azoktól akik használnak ilyet mit érdemes venni? Tsláltam sztereo mikroszkopot 30000ft körűl 5-10-20x nagyítással. Vagy jobban használhatók az usb-s kütyük. Elsősorban forrasztások ellenörzésére, kontakthibák keresésére. Vagy ha nagyon pici soklábú alkatrészről van szó pozicionáláshoz, esetleg jó lenne ha lehetne alatta dolgozni is. (forrasztani) Ha van valakinek tapasztalata a témában szívesen venném ha megosztaná. Előre is köszi!
Hali!
Hullanak az Indesit és Elektrolux mosógépek rendesen software hiba miatt (is). Azokra gondolok amelyeknél a prociban van tárolva a software. Most is ezzel a problémával találkoztam: EDT0117 vezérlő hullott el. Nem zárlatos a proci, de nem is műkszik. Így találtam rá ezekre: /itm/Freescale-Emulator-programmer-P-amp-E-USB-BDM-Multilink-Cable-Multilink-USB-ML-12- illetve zip-sma.ru/vnutrishemnyi-usb-bdm-programmator-mikrokontrollerov-freescale-motorola
Még akkor is jó lenne, ha előtte másik gépből kellene kimenteni a tartalmat. Most is ezt teszem. Pl. Whirlpool, vagy az LCD tv-ből. Valaki használ ilyet? No nem 100k Ft-osat vennék. Vagy az olcsóbb jó valamire egyáltalán?
Előre is köszönöm felvilágosítást.
