Hibásként vásárolva hozzá jutottam az erősítőhöz , a hibajelenség hogy bekapcsol, de nem szól. Odáig eljutottam hogy gyanús volt az egyik Sony cx171 ic, mivel az egyiket kivéve bekapcsol és szól is, sőt fel is cseréltem , az egyik IC valószínűleg hibás, viszont ha hozzáérek az IC egyik lábához akkor a relé kapcsol és addig működik amíg el nem engedem az a bizonyos pontot. Kérdésem hogy ennek mi lehet az oka?
Üdv mindenkinek!
Egyik ismerősöm elhozta az AKAI AM-U55-ös erősítőjét azzal, hogy nem működik.
Bekapcsoláskor a ledek világítanak, meghajtva a kivezérlésmérő nem megy, hang nincs. Annyit sikerült megállapítani, hogy a végfok egyik fele elszállt. Ha a rossz oldalt lekötöm akkor a fele működik. STK 2155 van benne, a HQ-nál nem rendelhető, és helyettesítőt sem találok.
Üdv! Csabesz
Üdvözletem Mesterek !
Javítanék egy Thomson DPL570 gépet
Egy csatorna zárlatos.
2SD2559 nem találtam sehol.
2SB1659 van a HQ-nál
2SC4137 van a HQ - nál
Biztos javítottak már sokan hasonlót.
Lehet ezt pótolni valamivel?
Vagy valakinek van elfekvő , esetleg tudnak beszerzési forrást?
Segítséget előre köszönve: Öreg T.
Minap elővettem a fent említett kis szerkezetet és gondoltam megnézem mit produkál.Hiba jelenség a következő:bekapcsolás után van a készüléknek hangja de kb 1perc után teljesen elnémul!
Szétszedtem szemrevételeztem de semmi különöset nem találtam,így nekiálltam megmérni a tápokat amit meg is tettem és szerintem megvannak azért írom, hogy szerintem mert a doksiban nem találtam erre vonatkozó konkrét értékeket.A probléma némi várakozás után eltünik és utána kezdi előröl az egészet,miután bekapcsoltam figyeltem, hogy nem melegszik valamelyik alkatrész és azért kapcsol ki de semmit sem találtam.Mag a végfok része üzemel rendesen(szerintem) :yes:
Amúgy ha éppen elhallgat attól függetlenül minden rendesen állítható(kezelhető)az előlapról!Szerintetek merre folytassam a hibakeresést?Köszönöm a tippeket,segítséget!
Üdv:morfeus
