Ez a gép szinte nincs is.
Végigmegy a program,de rendszertelenül csipog pittyeg időnként.
talán szivattyúzáskor vagy vízvételkor leginkább.
Folyás nincs.
gombok ha átvezetnének,az látszana a kijelzőn.
Látott már valaki ilyet?
vagy bármi doku fellelhető róla?
Köszi.
Röviden..
2 éve, mivel a meleget nem bírom, vettem egy klímát.. Gagyit nem akartam, s inverterest ajánlottak, lett egy Midea MSE-09HRIN2 .. Elvileg ez márkás, inverteres, s egész olcsón sikerült megvenni.. Bekötötték a helyi klímások, minden OK.. 2-3 hét múlva elkezdett 10-20 perc után iszonyatos ciripelő hangot adni.. Ok, garis.. Csak nyár volt.. A nyár végén kijöttek, lecserélték, kaptam egy új beltérit.. Ugye ezt be se kapcsoltuk.. A következő nyáron, amikor is jött a meleg, bekapcsoltuk, minden ok, kb 2 hét múlva, ismét jött a ciripelés-- ÁÁÁ. Klímás ki, levenni nem engedtem, 40 fok volt, befújta.. Jó is lett pár hétig, majd cirip újra... ÁÁÁ Majd nyár végén méreg.. Idén megint ciripel, mint állat.. A gari lejárt róla 2-3 hete.. 2-3 hete, még a lejárat előtt hívtuk a klímást, azóta is jön...
Mi a f..t tudok csinálni ezzel, hogy ne ciripeljen??? Ezekben normális csapágy van, vagy csak egy lyuk, amiben forog a tengely?
A klíma hibátlan, ok, de a ventilátor 10-16 perc után elviselhetetlenül nyikorog..
Köszi
L...
Midea klímák kommunikációjáról tud valaki infót adni? Van egy a címben említett készülékem, ami E1-es hibára megy. Ennek a javításához szeretnék tanácsot kérni. Annyit tudtam kideríteni elsőre hogy a beltéri nem kap feedbacket a kültéri felől, de semmi doksit nemsikerült kerítenem hozzá.
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A tulaj elmondása szerint,nem indult hetekig. Egy bekapcsolási kisérletnél elindult . Majd napokig nem indult . Most szeretné megjavíttatni!
"Hiba jelenség :
Miután bekapcsolom és elindítom a programot . Elszeretném indítani és csak a belsővilágítás kapcsol fel.Majd ,ha ismét megnyomom a start gombot,lekapcsol.
Illetőleg bármely alsó opció gombot kapcsolom , csak a világítás reagál .
Lehet,hogy "resetelni" kell ? "
Ahogy a fokozatkapcsolót tekerem,a programok(idők) kijelzésre kerülnek .
De,nem szárít.
Ehhez kérem a segítségeteket !
Amit előre is köszönök.
U.I.
Az ajtó kapcsoló volt rossz . Csere . Még nem szóltak,hogy nem működik.
Köszönöm. Üdv Jano
