Midea Mdt80-c01 kondenzációs szárító alig szárít. Bekapcsolás után elindítja a fűtőszálat de szerintem kevés ideig. A fűtőszál hőérzékelőre gyanakszom, de nem tudom mi a típusa. Nincs ráirva semmi. Kéz melegre nem egyértelműen változik az ellenállás értéke. Alapból 15fokos műhelyben 0,7kohm. Ez gyanúsan kevésnek tűnik.
Tudnátok segíteni a beazonosításban?
Köszi előre is.
Üdv G.
Üdv mindenkinek.
Akad a fentiekben említett klíma aki sikeresen elveszítette egy szem IR szemét :) ( a szem hátulján lévő jelzés 3Z11 3085 ) Mivel sikeresen nem találtam érthető adatotokat az említett szemre ezért szemtelenül kézhez kaptam egy 38Khz ( TFMT1380T ) donor szemet amire persze nem reagált és egy próba szerencse módra ( talán szerencsém lesz ) beraktam a 36Khz ( TFMT1360T ) szemet. HEURÉKA! Működik. De csak 20 percig. Igen kb 20 percig és kiég vagy megvakul nem tudom.
Lényeg ami lényeg nem reagál a távirányító jelre. Hirtelen gondolatom szerint a szemmel van a gond, beraktam egy másikat amelyik úgyszintén kb. annyi ideg működött és behalt.
A főcím eredete onnan ered, hogy a szem halála előtt sikeresen beállítottunk egy 23C hőmérsékletet. Nem akartuk kikapcsolni vagy kihúzni a klímát, mivel itt vannak a pokoli melegek és inkább dolgozzon a klíma mint "ne dolgozzon" alapon, nem áramtalanítottam, hogy mégis csak tartsa azt a beállított hőt az ősrégi panelben ( ezzel is megkönnyítve a tulaj életét ).
Megbeszéltük a tulajjal, hogy amint hosszabb időre lehűl az idő azonnal szaladok a klíma elektronikát kikapni és lehetséges minél előbb megbütykölni( remélve, hogy addig is nem lesz áramszünet, vagy kiesés ).
Ezért kellene az elméleti segítség, hogy felkészülve várjam a beteget. Mivel sok tapasztalatom eddig nem volt, kétszeres vakulás után, tehát nem tudom elképzelni mi nyírhatja ki a szemet. Túlfesznél a szem azonnal behal, nem pedig dolgozik valamennyit és utána hal be ( tudomásom szerint ). Nem tudom. Az panelen ahol a szem és a LED diódák találhatóak az elko ok szem előtti ellenállás ok.
Előre is köszönöm az időt mit reám szántok.
Üdv Laci Voltam . . .
A már kétszer általam megjavitott Midea száritógép panel most az L5t fotón látható hibakódot dobja . Ez mit jelent vajon?Ehhez kérem a segitségeteket . Köszönöm szépen elöre is. Üdv Jano
Ez a gép szinte nincs is.
Végigmegy a program,de rendszertelenül csipog pittyeg időnként.
talán szivattyúzáskor vagy vízvételkor leginkább.
Folyás nincs.
gombok ha átvezetnének,az látszana a kijelzőn.
Látott már valaki ilyet?
vagy bármi doku fellelhető róla?
Köszi.
