Ez a gép szinte nincs is.
Végigmegy a program,de rendszertelenül csipog pittyeg időnként.
talán szivattyúzáskor vagy vízvételkor leginkább.
Folyás nincs.
gombok ha átvezetnének,az látszana a kijelzőn.
Látott már valaki ilyet?
vagy bármi doku fellelhető róla?
Köszi.
Kérem,hogy Guest és guriga ne szóljon hozzá
A tulaj elmondása szerint,nem indult hetekig. Egy bekapcsolási kisérletnél elindult . Majd napokig nem indult . Most szeretné megjavíttatni!
"Hiba jelenség :
Miután bekapcsolom és elindítom a programot . Elszeretném indítani és csak a belsővilágítás kapcsol fel.Majd ,ha ismét megnyomom a start gombot,lekapcsol.
Illetőleg bármely alsó opció gombot kapcsolom , csak a világítás reagál .
Lehet,hogy "resetelni" kell ? "
Ahogy a fokozatkapcsolót tekerem,a programok(idők) kijelzésre kerülnek .
De,nem szárít.
Ehhez kérem a segítségeteket !
Amit előre is köszönök.
U.I.
Az ajtó kapcsoló volt rossz . Csere . Még nem szóltak,hogy nem működik.
Köszönöm. Üdv Jano
Midea Plusz MSFP-072-092-122-HRN2-EU klímához keresek kapcsolási rajzot vagy valakit aki már javított ilyen készülék vezérlő panelt.
Ismerősöm elmondása szerint a hiba azzal kezdődött, hogy összevissza működött majd már be sem lehetett kapcsolni.
Valaki elvitte a panelt, kicserélte rajta az elkókat és utána kb egy napig hibátlanul működött és most újra semmi. Mivel ez a szaki nem volt hajlandó tovább foglalkozni vele, így talált meg a volt kollégám, hogy próbáljak meg segíteni rajta.
Minden tipp tanács jól jöhet, de rajz nélkül semmire nem megyünk.
Midea klímák kommunikációjáról tud valaki infót adni? Van egy a címben említett készülékem, ami E1-es hibára megy. Ennek a javításához szeretnék tanácsot kérni. Annyit tudtam kideríteni elsőre hogy a beltéri nem kap feedbacket a kültéri felől, de semmi doksit nemsikerült kerítenem hozzá.
