Tud valaki dob csapágy és szimering paramétereket, milyennel szerelték!?
Köszönöm.
Mosógépvásárlás előtt állok szeretném a véleményeteket kikérni hogy érdemes e
egy miele w925 tipusú gépet vennem.Mikori modell lehet vajon?
Nem szeretnék túl újat venni mert abban már nincs anyag.Köszi!
Megint egy Miele gép lelki világával küzdök. Magamnak vásároltam, elvileg hibátlanként. Sajnos a gyakorlatban nem az. A hibajelenség, hogy a mosás kezdetét követően, úgy kb. 25-30 perc elteltével egyszer csak megáll, kijelzőről elmegy minden. Egyedül a knitterschutz/ende led világít (mondjuk ez kicsit furcsa). Programkapcsoló tekerésre sem reagál, ki- és bekapcsolás sem segít. Viszont ha kikapcsolom és várok 5-10 percet, akkor magához tér.
Régebbi Miele modelleknél ez egyértelmű táptrafó hiba. Viszont ebben már nincs az az úgynevezett hátsó panel amin a trafó van, hanem itt már mindent a kezelő panelre építettek. A panel EDPL-162b. Ennek már impulzus tápja van. A kört végignézve a gyanús alkatrészek:
- táp IC TEA1522T
- 47 uF 400 V elektrolit kondenzátor (O18x22)
- valamint egy jó nagy smd ellenállás, Vishay Dale WSR-2 0.033 Ohm 1%
Utóbbi ellenállás kicsit púpos (fotón annyira nem látszik) és mintha a jobb széle kapott volna némi hőt, mert a felirat is rosszabbul látszik. Ha minden igaz, akkor talán meg is találtam a hiba okát.
Na de! Pont ilyen ellenállást sehol sem találok, vagy nincs is, vagy raktárkészlet hiány van. Rendeltem helyette egy ilyet:
http://www.ret.hu/Page.aspx?pageid=8&code=92-03-02&mfnb=0
Ez majdnem minden paraméterében megegyezik, kivéve a szélesség meg a magasság, de ez nem számottevő. Az érték, watt stimmel. A hosszúsága is ugyanaz, így gond nélkül beforrasztható.
Kondenzátort sem találok pont ilyet, vagy nagyobb átmérő és távolabb vannak a lábak, vagy magasabb, ami szintén nem jó mert nem fér el. Találtam azért majdnem hasonlót, természetesen egy másik cégnél, nehogy megússzam egy postaköltséggel.
http://www.tme.eu/hu/details/lgu2w470mely/snapin-105c-elektrolit-kondenzatorok/nichicon/#
Viszont ezt a nyavalyás táp ic-t sehol sem találom. Egyedül a HQ oldalán találok, de természetesen nincs készleten.
Erre van-e valami ötletetek? Lehet-e ezt helyettesíteni? Vagy van esetleg valakinek otthon készleten? Ebayről tudnék rendelni, de 5-6 hét mire megjön.
Egyáltalán nem biztos, hogy rossz az ic. Mert találtam pár fórumot ahol rossz volt, de azokban az esetekben ledobta a kalapját. De ha már kint a panel, akkor biztos ami biztos cserélem a gyanús dolgokat. A kondit sem mértem, kicserélem újra, ezzel csak jót teszek neki.
Pár kép a panelről:
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1836_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1837_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/141010/IMG_1841_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A mosógép pedig így néz ki:
http://www.kuluttaja.fi/File/9d7dff24-a087-4fd3-a4b4-4bacf7821319/0702C-FN027-.jpg
Üdv.: nils
Van egy öregecske, de tip-top állapotú Miele W921 mosógépünk. Ma szétesett a lúgszivattyú szűrője, ami egyben a szivattyú fedele is. Ilyen:
https://www.sparesonweb.com/shop/pump-filter-miele-31392p.html
Kérdeném, van-e valami ötletetek, hol kaphatnék, akár használtan is egy jót?
