Miele Novotronic WT943 mosógép öblítés led villog. Másik Miele gépeknél jártam már így, de ez más. Első körben néztem a szénkeféket, azokkal nincs gond. Aztán motor irányváltó relé csere (kiszedve mérésre jónak tűnt, de azért cseréltem), és az összes elkó a panelon, majd próba. Gép elindul, mos rendesen kb. 10 percig, majd megint "spülen" led villog.
Szerintetek?
Köszi előre is...
Üdv.: G.
A címben szereplő mosógépnél a mosást illetve öblítést követően (ezek a szekvenciák megfelelően lefutnak) nem indul el a centrifugálás. Üresen viszont megy. Amikor centrifugálni kellene folyamatosan megy a szivattyú illetve a centrifuga néha elindul néha nem. Ékszíj nem csúszik. Az előzmény; a gép nem szivattyúzta le a vizet rendesen. Ezt a hátsó ürítő cső eldugulása okozta. Ennek illetve a szűrő tisztitása után megfelelően működött üresen és töltve is centrifugázott. Viszont mint utólag kiderült nem indul el a centrifuga. Azóta nem néztem hogy üresen megy-e.
Köszönöm az ötleteket
Üdv M
Miele G647Plus mosogatógép vízmennyiség mérő problémával kapcsolatban kérnék segítséget. Sajnos két lapát letört a kerékről. Bevallom én szúrtam el, mert belefújtam kompresszorral úgy hogy nem vettem vissza a nyomást. Lenne valami ötletetek hogy tudnám valamivel helyettesíteni? Gondolom a komplett műanyag labirintus szerkezetet soha nem találnék, vagy csak horror áron. Ezért gondoltam hogy ha lenne valami külön vízmennyiségmérő szerkezet akkor azzal helyettesíteném, ez meg maradna benne mert a víz át tud így is folyni rajta.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncmttclhhZWV4RGs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnY2ZhakhFaGN0LTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUDFsanYtTmw0WXc/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv. G.
Megoldás:
Találtam egy bontott különálló Miele-ét, azt tettem bele.
Üdv. G.
Van egy fent nevezett hűtőm, 11 éves, alulfagyasztós, termosztát vezérlésű, R600a gázzal töltött. Használtan vásároltam és még mielőtt beállítottam volna a régi helyére beüzemeltem próbára. Működött, ki is kapcsolgatott, de már akkor gyanús volt, hogy a felső térben még 0 fok alá is lement a legkisebb 1-es fokozaton is. Gondoltam majd ha lesz benne élelmiszer, akkor rendesen fog működni.
Egy hete beraktam a helyére, megpakoltam, bekapcsoltam. Pár nap múlva kezdett gyanús lenni, hogy a hűtő nem nagyon akar leállni, akárhányszor elmentem mellette mindig ment. Az Aldiban lehetett venni nagyon pofás hűtőhőmérőt, vettem is mindjárt két darabot. Betettem egyet a fagyasztóba és egyet a felső térbe a középső polcra. A fagyasztó térben az alsó értéken kiakadt, tehát -32 foknál hidegebb van, a felső térben 0-1 fok között mozog. És csak megy és megy, a hűtőlapnál a hátlap jeges. Időnként leáll, mert volt hogy munkából hazajöttem és állt, aztán ha nem sűrűn nyitogattam, akkor kb. 2 óra múlva újraindult. Ekkor benéztem és a felső térben 5 fok volt, ahogy lennie kell, a hátlap leolvadt. De ezután órákig megy, volt, hogy vártam egész estig de nem állt le. Pedig elég hamar eléri a 0-1 fokot. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a nap 24 órájából 20-at megy és 4-et áll ha nincs nyitogatva. Konyhában van, 23 fokos helyen.
A termosztát már nem eredeti, előző tulaj cserélte, elmondása szerint 2 éve. K59L2685 való bele, helyette K59H2808 került. Az eredeti méreg drága, kb. 20e Ft. Amit berakott már megvehető 2300 Ft-ért.
Kaptam több tanácsot, van aki szerint gázhiányos. Más szerint az nem lehet mert akkor fent nem hűtene. Van aki termosztátra gyanakszik. De feleslegesen nem szívesen rendelnék bele 20e Ft-ért. Egy másik szerelő azt mondta, hogy amikor leáll, akkor lehet nem is a termosztát kapcsolja ki, hanem a kompresszor hővédelme. De kérdem én, ha tényleg ez van, akkor nem állna 2 órát, ugye? Hanem egyből visszakapcsolna amint zár a klixon. Vagy PTC van benne?
Van aki szerint termosztát kuka, mert nem ebbe való. Ezt támasztja alá a következő táblázat (3.1):
http://docsecure.agoraplus.com/Miele/BTDHTML/btd_f_f/37/allg_btd/0000.html#X-TZNS7SF6JP
Ha megnézitek a K59L2685-nél az utolsó két oszlopot, akkor láthatjátok, hogy mindkét oszlopban van érték. Míg a K59H típusú termosztátoknál csak az utolsó oszlopban adnak meg értéket. Franciául van, a google így fordítja: felületi szonda és air (levegő?) szonda. Fogalmam sincs mit jelenthet, de feltételezem, hogy nem véletlen. Valamint az sem véletlen, hogy a K65L termosztátok jóval drágábbak mint a K59H fajták.
A termosztát kapillárisát egy vékony kis lyukon kell oldalról bedugni és tolni ütközésig a hűtőlapig. A hűtőlap nem látható. A kapilláris hossza 700mm.
Igazából mielőtt kihívom a hűtőszerelőt, szeretnék behatárolni a hibát. Ha termosztát, akkor nincs mit csinálni, megrendelem.
Szóval a kérdés, hogy a leírt tünetek alapján lehet akár gázhiányos is a hűtő? Elég kevés gázzal üzemelnek, 60-70 gramm és azt olvastam valahol hogy már akár 2 gramm hiány is elég érdekes működési zavarokat tud okozni.
Köszönöm előre is a jó tanácsokat!
