A fent nevezett mosógép problémával fordulok a járatosabb kollégákhoz, hátha találkozott már valaki ilyen hibával.
A mosógép elöltöltős és a víz beengedése során a mosószer adagolónál túlfolyik és a mosógép elején jó sok víz kifolyik.
Mivel nem mai darab, így dugulásra gondoltam, de sajnos tévedtem.
A mosószer adagolónál az összes víz járat, az összes gumicső leszedve, átnézve, kitakarítva. Dugulás sehol sincs és mégsem tud a víz elég gyorsan befolyni a dobba.
Olyan mintha a bejövő víz mennyisége nagyobb lenne, mint ami a dobba be tudna folyni és a mosószer tartály aljában csak emelkedik a víz.
Közben ha a mosógépet kikapcsolom, akkor hörgő hang kíséretében egyből befolyik a víz a dobba.
Ha a bejövő víz nyomását minimálisra állítom, akkor is ez a helyzet, csak akkor tovább engedi a vizet és később kezd túlfolyni.
Sajnos eddig még ilyen hibával nem találkoztam, ezért szeretnék tanácsot kérni, hogy merre keressem a hibát.
Köszönöm a segítségeket, ityvity tanács bevált, ott volt a hiba.
Üdvözlettel: Tibi
Ha valakinél van ilyen panel megnézné mi a táp IC tipusa?
Miele Novotronic T675c száritógép "behalter entleeren" hibával leáll 1 perc után és sípol. Tartályban nincs víz. A gép nálam rendesen működött, gondolom szállítás közben történt valami. Úgy sejtem hogy a vészürítő úszó van fent akadva. Van ötletetek hogy lehetne szétszedés nélkül a tulajnak visszaugrasztani? Vagy valami más hiba is lehet az ok?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv. G.
Egy ismerős keresett meg a problémával .
Szerintetek ez milyen típusú IC ?
A segítséget előre is köszönöm .
Üdv Jano
TEA1522T
