Szép délutánt Mindenkinek!
Egy Miele W3371 típusú mosi vezérlőpanel nem ad életjelet. Szeretnék segítséget kérni abban, hogy az ellánállás értéke mekkora lehet? Miele géppel még nem volt dolgom, és nem látok sem színkódot, sem értéket rajta. Lehetséges hogy 10 Ohm vagy 22 Ohm?
Köszönettel a segítségért.
Opeles
Miele G4300SCI mosogatógép vízbetöltés nem indul. Bekapcsolom a gépet, lugszivattyú elindul és 5-10másodperc után villog 3 led (videón látszik melyik). vizet nem tölt be.
Alul a szivárgás jelző jó nem amiatt van a hiba.
https://www.youtube.com/watch?v=1Kvb98NfMQw
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Megoldás:
A fűtés relé okozta a hibát. Csere óta működik a gép rendesen.
Üdv.: G.
A címben szereplő mosógépnél a mosást illetve öblítést követően (ezek a szekvenciák megfelelően lefutnak) nem indul el a centrifugálás. Üresen viszont megy. Amikor centrifugálni kellene folyamatosan megy a szivattyú illetve a centrifuga néha elindul néha nem. Ékszíj nem csúszik. Az előzmény; a gép nem szivattyúzta le a vizet rendesen. Ezt a hátsó ürítő cső eldugulása okozta. Ennek illetve a szűrő tisztitása után megfelelően működött üresen és töltve is centrifugázott. Viszont mint utólag kiderült nem indul el a centrifuga. Azóta nem néztem hogy üresen megy-e.
Köszönöm az ötleteket
Üdv M
Van egy öregecske, de tip-top állapotú Miele W921 mosógépünk. Ma szétesett a lúgszivattyú szűrője, ami egyben a szivattyú fedele is. Ilyen:
https://www.sparesonweb.com/shop/pump-filter-miele-31392p.html
Kérdeném, van-e valami ötletetek, hol kaphatnék, akár használtan is egy jót?
