Sziasztok ! Ajándékként kapták a fiamék, "zulauf prüfen" villogó lámpa hibával.Nagy szükség lenne rá a nagy család miatt....kérdezni és kérni szeretnék néhány dolgot. Az aquastopja milyen elven működik? Két vezeték megy az egységre, úgy tünik nekem, mintha egyszerü mágnesszelep lenne. Hány volt megy ki rá üzemben?Mit és hogyan ellenőrizzek, hogy jó-e ? A másik szóbajöhető hibának a mágnesszelep-együttest gondolom. Itt azt kérdezném. mindegyik tekercse egyforma feszültségü és 230V AC ?? Végül pedig a kérésem, mivel meghaladja a képességeimet(előrehaladott életkorom miatt egyre inkább "digitális szakadékban" vagyok): nem találok semmilyen szerviz doksit hozzá és magyar nyelvü használati utmutatót sem programtáblázattal, ezek ügyében kérnék segítséget. Minden segítségért előre hálás vagyok: BS |
Van nálam egy ilyen jó kis mosógép, méhsejtes Miele W180 felültöltős. Hibásan vettem. A hibajelenség, hogy a főkapcsoló benyomása után a motor teljes fordulaton felpörög, akkora erővel, hogy még az ékszíj is megcsúszik. De a védelem azonnal leállítja, a SPÜLEN (öblítés) led villog, valamint az END led világít.
Mielénél a SPÜLEN led villogása a motor vagy annak vezérlésének hibáját jelzi. Jelen esetben a motort vezérlő IGBT ment át drótba. A típusa IRG4BC30W. A HQ-nál megrendeltem, mindjárt hármat a biztonság kedvéért. Ezt utólag nem is bántam, mert az 5. próba mosásnál (ami már teljes töltet volt, előtte csak tisztító mosásokat csináltattam vele) újra meghalt az IGBT, jelenség ugyanaz mint korábban.
Ezután jobban átvizsgáltam mindent. Javasolták, hogy nézzem meg az IGBT vezérlő lábánál lévő smd tranzisztor bázis körében a 270-es jelű SMD ellenállást. Megmértem (nem forrasztottam ki), az értéke 26,8 Ohm.
Kiszereltem a motort is, a szénkeféi szinte még újak, egyforma hosszúságúak. A kommutátor patika, semmi beégés vagy kopás.
Újra kicseréltem az IGBT-t, most megint jó a gép... de ki tudja meddig.
Szóval a kérdéseim:
1. Érdemes-e kicserélni a 27 Ohm-os smd ellenállást? Előfordulhat, hogy üzem közben megnyúlik esetleg szakadásba megy?
2. Jól sejtem, hogy 0805 az ellenállás tokozása? Sajnos ránézésre még nem megy a méretének a megállapítása. Esetleg mérjem meg tolómérővel?
3. A jelenleg bent lévő IRG4BC30W helyett érdemes-e betenni IRG4BC30UD jelű IGBT-t? Utóbbiban van valami dióda védelem vagy mifene. Jól jönne ez nekem?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4bc30w.pdf
http://www.tme.eu/es/Document/24ed484604163069d1546ad616559bd6/irg4bc30ud.pdf
4. Előfordulhet-e olyan, hogy a rendelt IGBT a rossz és ezért megy tönkre? Bár az eredeti is tönkre ment valami miatt, szóval nem biztos, hogy a pótalkatrész a selejtes.
5. Mi okozza egyáltalán egy IGBT halálát?
A segítő válaszaitokat előre is nagyon köszönöm!
Üdv.: nils
Valaki talált már megoldást az F78 hibakódra? A keringető hibája a kód szerint.
Már az egész gépet szétszedtem kitakarítottam de nincs változás, keringetőt levettem ott sincs semmi rendellenes.
Próbára kapott egy új reed-et, elektronika átnézve, forrasztva, kondik újra cserélve, de a hiba ugyan az.
Volt hogy sikerült vele 4 programot gond nélkül lefuttatni, aztán haza került a gép, ott már egy program nem ment le.
Most újra nálam van, de most már nekem se megy.
Szivattyúz majd engedi a vizet egy pillanatra beindul a keringető és egyből hibakód majd leszivattyúz.
Tudok még valamit megnézni vagy tényleg keringető hibás?
Hozzám került egy Miele W155 felültöltős mosógép,melyen nem működik a kijelzés.
Első lépésként a csatlakozókat szerettem volna átvizsgálni,de egy problémával találtam magam szemben.
Nem tudom roncsolás nélkül leszedni a tetőlap hátsó részén lévő takaró lapot. A hátlap felőli 2 db csavart kiszereltem
így kissé megemelhető ez a rész,de kisebb feszítéssel nem pattan ki,már ha egyáltalán kipattanós.
Eltörni értelemszerűen nem szeretném.
Remélem,hogy a tisztelt fórumozók közül valaki már szedett szét ilyen gépet,és megfelelő útmutatást
tud adni a roncsolásmentes "kidobozoláshoz".
Menet közben a "kidobozolás" megoldódott,hosszas,óvatos feszegetés hatására a"kis fedél" végül is megadta magát.Öt köröm tartotta,ez
nehezítette a bontást. A "kis fedélről" készült képeket csatoltam.
Ottó
