A fent említett mosógép került hozzám azzal a hibával, hogy nem centrifugál. A gép kezelőfelülete svéd nyelven van feliratozva és a "sköljning"(jelentése öblítés)led villog és a "stop" ég folyamatosan. Én úgy tudom, hogy ez a hibakód motorköri hiba lesz. Leszedtem a motort megnéztem a szénkeféket kicseréltem mert kopottak voltak. Azzal a tudattal hogy a cseréjével megoldódik a dolog. De sajnos nem így történt. Ezután kitakarítottam ami hátulján van légcsapda szerűség amin keresztül kinyomja a vizet, de ezzel sem jártam sikerrel. Így tettem rá egy másik motort ami biztosan működik ezt követőn sem lett jobb a helyzet. Így most már a panelra gondolok. Találtam itt a tanyán hasonló témát csak a panel nem ugyan olyan. A relék jók. Van benne 2db TN1215 triak ami mérésem szerint jó valamint a kettő között egy VOGT K5 erről nem tudom mi hogy mi az de nem találtam róla semmit. Ezt most vettem észre hogy a kis henger alakú alkatrész a hűtőborda sarkában egy biztosíték (6,3A 250V) szakadást mértem ezt holnap kicserélem és ha jó lesz attól még bennem lesz az hogy valami miatt tönkrement. Szeretném a tanácsotokat kérni mi lehet a gond?
Üdv: szemi!
A fiam vett használtan kb. egy éve egy fenti tipusú mikrohullámú sütőt. remekül működött, és működne most is, de sajnos az ajtózár és az ellendarabjai is eltörtek (elfáradtak). Szétszedéskor látszik, hogy már valamikor javították, sajnos nem eléggé sikeresen.
A kérésem az volna, hogy ha valakinek volna elektronika hibás ilyen sütője, szívesen átvenném, természetesen nem ingyen.
Ha kellenek képek, töltök fel azt is.
A hátlap feliratai:
M611-3S ed
Typ A71A000V
MW 1250W A-Nr.24.6113.50
HF 2450 Mhz F-Nr.30/ 38497215
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Sziasztok ! Ajándékként kapták a fiamék, "zulauf prüfen" villogó lámpa hibával.Nagy szükség lenne rá a nagy család miatt....kérdezni és kérni szeretnék néhány dolgot. Az aquastopja milyen elven működik? Két vezeték megy az egységre, úgy tünik nekem, mintha egyszerü mágnesszelep lenne. Hány volt megy ki rá üzemben?Mit és hogyan ellenőrizzek, hogy jó-e ? A másik szóbajöhető hibának a mágnesszelep-együttest gondolom. Itt azt kérdezném. mindegyik tekercse egyforma feszültségü és 230V AC ?? Végül pedig a kérésem, mivel meghaladja a képességeimet(előrehaladott életkorom miatt egyre inkább "digitális szakadékban" vagyok): nem találok semmilyen szerviz doksit hozzá és magyar nyelvü használati utmutatót sem programtáblázattal, ezek ügyében kérnék segítséget. Minden segítségért előre hálás vagyok: BS |
Hoznának egy ilyet.
Az F70 az mi lehet?
Az maga alá pisilés?
Kösz
