Van nálam egy ilyen jó kis mosógép, méhsejtes Miele W180 felültöltős. Hibásan vettem. A hibajelenség, hogy a főkapcsoló benyomása után a motor teljes fordulaton felpörög, akkora erővel, hogy még az ékszíj is megcsúszik. De a védelem azonnal leállítja, a SPÜLEN (öblítés) led villog, valamint az END led világít.
Mielénél a SPÜLEN led villogása a motor vagy annak vezérlésének hibáját jelzi. Jelen esetben a motort vezérlő IGBT ment át drótba. A típusa IRG4BC30W. A HQ-nál megrendeltem, mindjárt hármat a biztonság kedvéért. Ezt utólag nem is bántam, mert az 5. próba mosásnál (ami már teljes töltet volt, előtte csak tisztító mosásokat csináltattam vele) újra meghalt az IGBT, jelenség ugyanaz mint korábban.
Ezután jobban átvizsgáltam mindent. Javasolták, hogy nézzem meg az IGBT vezérlő lábánál lévő smd tranzisztor bázis körében a 270-es jelű SMD ellenállást. Megmértem (nem forrasztottam ki), az értéke 26,8 Ohm.
Kiszereltem a motort is, a szénkeféi szinte még újak, egyforma hosszúságúak. A kommutátor patika, semmi beégés vagy kopás.
Újra kicseréltem az IGBT-t, most megint jó a gép... de ki tudja meddig.
Szóval a kérdéseim:
1. Érdemes-e kicserélni a 27 Ohm-os smd ellenállást? Előfordulhat, hogy üzem közben megnyúlik esetleg szakadásba megy?
2. Jól sejtem, hogy 0805 az ellenállás tokozása? Sajnos ránézésre még nem megy a méretének a megállapítása. Esetleg mérjem meg tolómérővel?
3. A jelenleg bent lévő IRG4BC30W helyett érdemes-e betenni IRG4BC30UD jelű IGBT-t? Utóbbiban van valami dióda védelem vagy mifene. Jól jönne ez nekem?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4bc30w.pdf
http://www.tme.eu/es/Document/24ed484604163069d1546ad616559bd6/irg4bc30ud.pdf
4. Előfordulhet-e olyan, hogy a rendelt IGBT a rossz és ezért megy tönkre? Bár az eredeti is tönkre ment valami miatt, szóval nem biztos, hogy a pótalkatrész a selejtes.
5. Mi okozza egyáltalán egy IGBT halálát?
A segítő válaszaitokat előre is nagyon köszönöm!
Üdv.: nils
Sziasztok ! Ajándékként kapták a fiamék, "zulauf prüfen" villogó lámpa hibával.Nagy szükség lenne rá a nagy család miatt....kérdezni és kérni szeretnék néhány dolgot. Az aquastopja milyen elven működik? Két vezeték megy az egységre, úgy tünik nekem, mintha egyszerü mágnesszelep lenne. Hány volt megy ki rá üzemben?Mit és hogyan ellenőrizzek, hogy jó-e ? A másik szóbajöhető hibának a mágnesszelep-együttest gondolom. Itt azt kérdezném. mindegyik tekercse egyforma feszültségü és 230V AC ?? Végül pedig a kérésem, mivel meghaladja a képességeimet(előrehaladott életkorom miatt egyre inkább "digitális szakadékban" vagyok): nem találok semmilyen szerviz doksit hozzá és magyar nyelvü használati utmutatót sem programtáblázattal, ezek ügyében kérnék segítséget. Minden segítségért előre hálás vagyok: BS |
Üdvözletem.
Ehhez a mosógéphez lenne szükségem némi információra. Szervízmenű belépés // Hiba kódok // Teszt futtatása.
A gond vele az hogy állandóan F63 hibakódot ad .
S.O.S lenne!!
Üdvözlettel : Laci
ui. a gép így néz ki.
Miele Novotronic W974 mosógépen csak az öblítés led villog. Bármilyen programra teszem mindig ez a hiba. Nincs tapasztalatom Miele mosógépekkel, célirányosan szeretnék nekiállni, emiatt kérnék segítséget.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncXZRRWZTQ1BzU0E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnWWcxSkp3TkdDazQ/view?usp=sharing
Üdv.: G.
Megoldás:
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget. Valóban a 6.3A biztosíték volt a bűnös, meg én hogy nem ismertem fel.
Üdv.: G.
