Szakmai kérdésem lenne: miért tettek egy Miele mosógép (W986) hármas mágnesszelepének egyik kivezető ágába egy a 8 mm-es keresztmetszetet kb. 4mm-esre leszükítő idomot utólag bele ? Kivettem a rossz régiből a szükítőt, de nem merem az ujba belenyomni, nagyon szoros, hátha szétrepíti .Ha egy kevésbé szorosat tennék oda,vagy lereszelném kívül, akkor meg a viznyomás kitolhatja... Mi ennek a funkciója és egyáltalán kell ez bele?? A fényképen a jobb alsóban van az a fekete kis szükítő idom.. Köszönöm előre iránymutatásotokat !!
Miele Novotronic T277C szárítógép bizonytalan működés.
Mikor hozzám került, folyamatosan csak nullát mutatott a kijelző és nem tudtam elindítani. Vezérlő elektronikát kivettem, volt 2db olyan kondenzátor aminek forrasztási hibás volt a lába. Akkor már kicseréltem az összes kondenzátort a panelen. Újra próba, de valami még mindig nem stimmelt. Kb. ötödik start gomb nyomásra indult el a gép, de pár másod perc múlva le is állt, semmi nem világított, csak a start gomb ledje villogott, mint még mielőtt indítottam volna a gépet. Többszöri próbálkozásra elindult, nedvességet mért, fűtést is bekapcsolta, de egyszer csak megint megállt. Van amikor nedvesség mérés után kiírja a szárítási időt, de nem csinál semmit a gép csak számolja vissza az időt. ha ilyenkor rányomok a start-ra akkor pörget párat de újból leáll. Elég idegesítő hogy szinte minden alkalommal mást csinál. Elkezdtem méregetni. 6V-os relék vannak benne, de csak 3,4V-ot mérek rajtuk és néha mintha ingadozna. Szerintem ez elég kevés. Próba képen kiszedtem a reléket, kipróbálgattam, és más sorrendbe tettem vissza, gondolván ha azok közül hibás valamelyik akkor valami változik, de semmi. Készenléti táp pufferon (2200uf/25V) nyugalmi állapotban 15V, elindítva a gépet 14V körüli értéket. Előlapi panelra 5V megy. Fűtőszál kapcsoló relére is 3,4V megy. Panelon nem látok forrasztási hibát, kondikat ugye cseréltem.
Szerintetek?
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=rYJHJdZhEfk
https://www.youtube.com/watch?v=D13Sb62jxYI
Üdv.: G.
Miele Novotronic WT943 mosógép öblítés led villog. Másik Miele gépeknél jártam már így, de ez más. Első körben néztem a szénkeféket, azokkal nincs gond. Aztán motor irányváltó relé csere (kiszedve mérésre jónak tűnt, de azért cseréltem), és az összes elkó a panelon, majd próba. Gép elindul, mos rendesen kb. 10 percig, majd megint "spülen" led villog.
Szerintetek?
Köszi előre is...
Üdv.: G.
Kezemalá került egy Miele W257F típusú felültöltös mosógép panelja. Azzal a hibával hogy se kép se hang egyáltalán nincs kijelzés. Annyira még nem ástam bele magam annyit tudok mondani hogy nagy 1,5uF kondi jó és szét van pukkanva a képen látható felületszerelt Ic. Beazonosítani nem tudtam eddig még. Megtudja valaki mondani hogy milyen Ic van benne? Valamint hogy mitől robbanhatott az így fel vagy valami más is tönkre mehetett és az váltotta ki. Még nem javítottam ilyen panelt. Találkozott már valaki ilyen hibával? Előre is köszönök minden segítséget.
