Szeretnék valakit megkérdezni, hogyan kell ennél a gépnél beállítani a bekapcsoláskor automatikusan induló programot. ( vagy az előzőleg használt program megjegyzése volt...nem tudom ) Valaha még régen, emlékszem beállítottam, hogy pamut legyen, de az automatikus lenne a jó, így nem is kellene tekergetni. A service menü-t tudom, de nem találok semmit, Üzemóra, teszt, hibakód és van még két menü egy és két csíkkal jelezve a kijelzőn.
Viszont f*ngom nincs, hogy 10éve hogyan állítottam be. :D
Kaptam egy lomis Miele W921-et, elég jó állapotban.
Gatyába ráztam, jó lesz tartaléknak, egy öttagú családban egy mosógép nem mosógép.
Tökéletesen működik, de SZAGA VAN!
Öntöttem már bele 5L ecetet, lassan körbeforgatva a dobot. Kijött egy rakás vízkő és lerakódott mosószer.
Az első két 95 fokos mosás után olyan mosószeres, lúgos víz jött ki, hogy csak csodálkoztam. Aztán jött három trisós is, tisztának tűnik, de másnap mégis állott, ázott rongy szaga van.
Mivel lehetne ettől a plusz "funkciótól" megszabadulni?
Gyanítom, lehet még belekövesedve mosószer, de valahogy nem szívesen szedném darabokra, hogy mindenhonnan kivakargassam...
Van nálam egy ilyen jó kis mosógép, méhsejtes Miele W180 felültöltős. Hibásan vettem. A hibajelenség, hogy a főkapcsoló benyomása után a motor teljes fordulaton felpörög, akkora erővel, hogy még az ékszíj is megcsúszik. De a védelem azonnal leállítja, a SPÜLEN (öblítés) led villog, valamint az END led világít.
Mielénél a SPÜLEN led villogása a motor vagy annak vezérlésének hibáját jelzi. Jelen esetben a motort vezérlő IGBT ment át drótba. A típusa IRG4BC30W. A HQ-nál megrendeltem, mindjárt hármat a biztonság kedvéért. Ezt utólag nem is bántam, mert az 5. próba mosásnál (ami már teljes töltet volt, előtte csak tisztító mosásokat csináltattam vele) újra meghalt az IGBT, jelenség ugyanaz mint korábban.
Ezután jobban átvizsgáltam mindent. Javasolták, hogy nézzem meg az IGBT vezérlő lábánál lévő smd tranzisztor bázis körében a 270-es jelű SMD ellenállást. Megmértem (nem forrasztottam ki), az értéke 26,8 Ohm.
Kiszereltem a motort is, a szénkeféi szinte még újak, egyforma hosszúságúak. A kommutátor patika, semmi beégés vagy kopás.
Újra kicseréltem az IGBT-t, most megint jó a gép... de ki tudja meddig.
Szóval a kérdéseim:
1. Érdemes-e kicserélni a 27 Ohm-os smd ellenállást? Előfordulhat, hogy üzem közben megnyúlik esetleg szakadásba megy?
2. Jól sejtem, hogy 0805 az ellenállás tokozása? Sajnos ránézésre még nem megy a méretének a megállapítása. Esetleg mérjem meg tolómérővel?
3. A jelenleg bent lévő IRG4BC30W helyett érdemes-e betenni IRG4BC30UD jelű IGBT-t? Utóbbiban van valami dióda védelem vagy mifene. Jól jönne ez nekem?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irg4bc30w.pdf
http://www.tme.eu/es/Document/24ed484604163069d1546ad616559bd6/irg4bc30ud.pdf
4. Előfordulhet-e olyan, hogy a rendelt IGBT a rossz és ezért megy tönkre? Bár az eredeti is tönkre ment valami miatt, szóval nem biztos, hogy a pótalkatrész a selejtes.
5. Mi okozza egyáltalán egy IGBT halálát?
A segítő válaszaitokat előre is nagyon köszönöm!
Üdv.: nils
Valaki talált már megoldást az F78 hibakódra? A keringető hibája a kód szerint.
Már az egész gépet szétszedtem kitakarítottam de nincs változás, keringetőt levettem ott sincs semmi rendellenes.
Próbára kapott egy új reed-et, elektronika átnézve, forrasztva, kondik újra cserélve, de a hiba ugyan az.
Volt hogy sikerült vele 4 programot gond nélkül lefuttatni, aztán haza került a gép, ott már egy program nem ment le.
Most újra nálam van, de most már nekem se megy.
Szivattyúz majd engedi a vizet egy pillanatra beindul a keringető és egyből hibakód majd leszivattyúz.
Tudok még valamit megnézni vagy tényleg keringető hibás?
