Tisztelt Kollégák!
A következő problémával fordulnék hozzátok:
Adott egy Miele W 1714-es elöltöltős mosógép,melynek az üveg ajtaja egy külső (átlátszó) műanyag burkolatot kapott.Ezt az ajtót szeretném szétszedni,hogy a műanyag és az üveg közti részhez hozzáférjek. Próbáltam szétszedni,de sem csavart sem patentot nem láttam rajta.Sajnos még csak robbantott ábrát sem találtam róla,hogy kiderítsem egyáltalán szétszedhető-e.
Van esetleg valakinek tapasztalata a szétszedéssel kapcsolatban?
Előre is köszönöm a segítségeteket!
Miele Novotronic T675c száritógép "behalter entleeren" hibával leáll 1 perc után és sípol. Tartályban nincs víz. A gép nálam rendesen működött, gondolom szállítás közben történt valami. Úgy sejtem hogy a vészürítő úszó van fent akadva. Van ötletetek hogy lehetne szétszedés nélkül a tulajnak visszaugrasztani? Vagy valami más hiba is lehet az ok?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv. G.
A fenti porszívóban van egy rádiófrekvenciás /szerintem/ fordulatszám vezérlő és ki-bekapcsoló egység. Ki lett cserélve, gyári alkatrészre, de nem működik vele. Nem kapcsol se ki, se be, és vezérelni sem lehet a fordulatszámot róla. A porszívó bekapcsolás után max. teljesítményen üzemel. Van a vezérlőn egy LED, jelenleg sárgán világít, ha valamelyik gomb meg van nyomva. A tulaj szerint a régivel zölden világított, úgy jól működött. Csere után nem kell ezt összehangolni a porszívóval? Vagy esetleg mi lehet a gondja?
Tisztelt Hűtőgép szakértők!
A 270literes fagyasztómból,(10 éves) erővágó útján eltűnt a kompresszor(garázsból). (Borsodban lakom, nem részletezem a miérteket...)
Segítséget szeretnék kérni, hogy milyen kompresszort vegyek bele?
A Miele, az eredeti típust - HXK12AA5.1 - 530Euróért adná. A Sininél, ugyanez, 107ezer(Ft) + áfa. Iszonyat.
Sajnos nem tudom, mit jelent az 5.1 a végén, de 20Ezer körül már van olyan R600-as kompresszor, ami pontosan ilyen típus,
csak nincs utána 5.1.
Lenne szakember, aki átmossa, megtöltse,(R600a, 48gramm) csak szerezzem be.
Kérem, hogyha bármilyen más típusú (olcsóbb)kompresszorral helyettesíteni lehet, ne kíméljetek.
Kedvező, válaszokat előre is megköszönve, üdv.
