Egy kis segítséget szeretnék kérni a címben szereplő villanymotor üzemi kondenzátor értékének meghatározása ügyében.
A cimbeli motor egy magasnyomású mosóban van, viszont a kondenzátorrol lekopott a kapacitás érték és a motoron sem találtam adattáblat. Hátul a pisztoly tartó kerekek közötti részén van a készülék adattáblaja, amin szerepel a motor teljesítménye, ami 3,3kW, de kondenzátor kapacitás érték nem.
A kiszerelt kondenzátoron 41uF körüli értéket mértem.
A hiba jelenség pedig az, hogy ha bekapcsolom, akkor beindul a motor, de a pisztolyon nem jön víz, majd úgy halladszodik, hogy megjön a nyomás, de ha ilyenkor megnyomom a pisztolyon a kallantyut, akkor leáll a motor ( azt hiszem, hogy akkor is leáll, ha nem nyomom meg a kallantyut a pisztolyon ). Ennek fényében, lehet, hogy inkább nyomás kapcsoló baja van és nem kondenzátor?
Ekkora teljesítményű egy fázisú motorhoz milyen kapacitás értékű kondenzátor való, amivel gond nélkül fog működni?
A csatolok képeket a készülékről és az adattáblajarol.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Megoldás:
Az új kondenzátorral jó lett a gép.
Az új kondenzátor több mint 51uF, 5%-os tűressel 47,61uF az alsó határ, úgyhogy az eredeti kondenzátor a 41uF-os értékével jócskán az alsó határ érték alatt volt.
Megnéztem a robbantott ábrán 24-el jelzett szűrőt, de az teljesen tiszta.
A pisztoly lándzsájanak a fejét lehet forgatni mindkét irányba és így lehet változtatni a sugár alakját és az erősségét. Ha ütközésig tekerem egyik irányba, akkor föl erősödik a sugár. Nagyon jól nyomja.
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Üdv: Ladakolyok
A közelmúltban hozzám került egy VARSTROJ márkájú VAREX 142 tipusú hegesztőtrafó .
Pontosabban ennek a típusnak egy kibelezett példánya .Csak a doboz és benne a
trafó került hozzám .
Ha esetleg valaki ismeri ennek a trafónak a bekötését , vagy találkozott már
ezzel a típussal kérem ossza meg velem .
A neten a bekötésről egyáltalán nem találtam információt.
Segitségeteket előre is köszönöm .
Üdv .
gabicsizi
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a kézi csavar hevítő. https://funny-video-online.com/watch/a5e4q3s385a4i4i4b45675.html
Elszállt benn két 40WR21 IGBT
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/549113/TOSHIBA/GT40WR21.html
Csak horror áron van darabja. Lehet ezt valami olcsóbbal helyettesíteni?
Kösz
Sziasztok!A szomszédasszony keresett meg a dologgal.Kedvenc hajszárítóját nem lehet használni.Haj tekeredett a motor tengelyére.Mivel erősen fékezi a mocit,nem használható a gép.Szétszedés után mérgelődve tapasztaltam,hogy a forgólapátot nem lehet lehúzni a motor tengelyéről.(utána pedig megtisztítani.)Én vagyok béna,vagy rá van ragasztva?A motor se jön ki.Az is bevan ragasztva?Dobja el,vegyen újat?Köszönöm előre is a véleményeteket.Üdv Jano
