Egy Parkside akkus fúrót javítanék. Finoman indítva kis fordulaton forog 1 -2 mp -ig, aztán megáll. Nagy gázzal indítva csak mozdul egyet.
Észrevettem hogy a forgórész bizonyos állásában elindul, másik szögben nem.
A motorban 3 db sot23 tokozású hall szenzor van. Kettőnél dióda vizsgálóval van 650mV átmenet a test és a kimenet között, egynél szakadás mérhető ugyanitt. Melegítve egyszer megjavult (mérésre), kis idő után már stabilan szakadt.
A sot23 tok lábkiosztása: 1-es láb táp+ 2-es láb kimenet, felül a harmadik láb test (-)
Keresném a hall szenzor típusát, és rendelnék bele 3db újat. Ennyit megérne ez a gép.
Update: Megvan a típus, csak forrás kellene: CC6102 Chopper Stabilized, High Precision Hall Effect Latch
Megoldás:
Szerencsém volt, egy selejtes keringető szivattyú motorban találtam más típusú - de sot23 tokos hall szenzort. Inverteres motor volt benne, ugyanígy a forgórész pozícióját figyelték a hall szenzorok. Szintén 3db.
Kicseréltem a mérhetően szakadt darabot, és 5V tápot rátéve egy mágnessel ellenőriztem hogy ugyanabban a pozícióban kapcsol mint a mellette lévő eredeti. A kimenetét ohm mérővel figyelve 25 ohmot mutat test felé mikor aktív.
Pont ugyanúgy működött mint a gyári. Csak az egyik szélső is hol ment, hol nem. Hát kicseréltem mind a hármat.
Összerakva tökéletes lett a gép.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Joco
A címben szereplő töltő panelján smd ellenállás értékére lennék kíváncsi.Ha valakinek lenne rajza vagy ilyen töltője.
Csiszi
Szervusztok !!!
Sikerült egy kínai " Swisspower 8500W " aggregátor AVR- elektronikáját szétbontanom, hogy a nyákrajz és az alul lévő smd alkatrészek épek maradtak !
Akit érdekel és szeretne egy eredeti ép elektronikáról képeket az kérem írjon üzenetet és nagyon szívesen elküldöm a fotókat email-ben.
Sajnos ide valamiért nem sikerül feltöltenem a képeket.
Ha ezzel valakinek javításban tudok segíteni örömmel teszem !
Üdv: Zsolt ( HA7JJZ )
Nem rég hozták ezt az akkut, hogy kint felejtették az udvaron, de az nap esett az eső. és azóta nem működik a flex vele. Az akkuban megvan a 20 volt, de a töltőre téve a töltőn villog mind a két led, de egy másik kölcsön akkuval rendesen töltőt. Az akku panelja: LY758BX-2P V1.1 ezt lehet rendelni valahonnan, vagy egy rajzot szerezni hozzá? Valakinek volt-e ilyen gondja ezzel az akkuval?
