Kaptam egy Gordak 850 hőlégfúvót, ami kvázi felrobbant.
Nyákon itt-ott elégett a vezetőfólia, HA17555(NE555) szétpukkant, és még pár alkatrész szintén, amiről nem tudom micsoda volt még életében...
Ha valakinek van ilyen kütyüje, (kapcsolási rajza?) ehhez, esetleg 1-2 fotót készítene a nyákról, megköszönném.
Agyalok azon, hogy újragyártom ehhez a nyákot.
Köszönöm előre is!
Noroo
ui: a google nem volt túl segítőkész hozzám, pár schematic-ot találtam, de kínaiul van - szó szerint - így nem tudtam beazonosítani a készüléket!
A moderátori beírást ne töröld ki!
Egy Parkside akkus fúrót javítanék. Finoman indítva kis fordulaton forog 1 -2 mp -ig, aztán megáll. Nagy gázzal indítva csak mozdul egyet.
Észrevettem hogy a forgórész bizonyos állásában elindul, másik szögben nem.
A motorban 3 db sot23 tokozású hall szenzor van. Kettőnél dióda vizsgálóval van 650mV átmenet a test és a kimenet között, egynél szakadás mérhető ugyanitt. Melegítve egyszer megjavult (mérésre), kis idő után már stabilan szakadt.
A sot23 tok lábkiosztása: 1-es láb táp+ 2-es láb kimenet, felül a harmadik láb test (-)
Keresném a hall szenzor típusát, és rendelnék bele 3db újat. Ennyit megérne ez a gép.
Update: Megvan a típus, csak forrás kellene: CC6102 Chopper Stabilized, High Precision Hall Effect Latch
Megoldás:
Szerencsém volt, egy selejtes keringető szivattyú motorban találtam más típusú - de sot23 tokos hall szenzort. Inverteres motor volt benne, ugyanígy a forgórész pozícióját figyelték a hall szenzorok. Szintén 3db.
Kicseréltem a mérhetően szakadt darabot, és 5V tápot rátéve egy mágnessel ellenőriztem hogy ugyanabban a pozícióban kapcsol mint a mellette lévő eredeti. A kimenetét ohm mérővel figyelve 25 ohmot mutat test felé mikor aktív.
Pont ugyanúgy működött mint a gyári. Csak az egyik szélső is hol ment, hol nem. Hát kicseréltem mind a hármat.
Összerakva tökéletes lett a gép.
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Joco
Egy Güde 370/36 tipusú akkumlátoros fűnyíró elektronikát javítok. A 6db teljesítmény FET jó, a motor másik vezérlővel kipróbálva. Az LM317 180R előtétje melegedett mert az 5V-os ágon az X8M06-C uPD79F9211 kontroller 600mA-t vesz fel és forró. Ki tudnám cserélni, de kell ebbe valami szoftver is?
MOR LR01-370-500-04 van a dobozon, nekem a KU63 bike controllerhez nagyon hasonlít - bár abban van fék és speed kimenet is. A csatolt pdf csak 90%-ban stimmel.
Egy ismerősöm nekilátott vezetéktörést javítani amiből nagy baj lett... Szétszedte a gépet és lecsúszott a védőföldelés saruja valahonnan. Nem talált jobb helyet neki, mint a készülék elején lévő konnektorfedél állását érzékelő mikrókapcsoló 3. lába és rádugta. Ez a kapcsoló olyan, mint pl. amit a mikrosütőkben is alkalmaznak az ajtómechanikánál.
Bekapcsolást követően pukkant füstölt...
Mellékeltem egy pár, remélem beszédes képet. A nevüket úgy választottam, hogy egyértelmű legyen mit szeretnék mutatni vele.
Kérdéseim:
- A "PANI" jelölésű SOT-153 tokozású SMD alkatrész vajon mi lehet?
- Van-e valakinek ilyen működő vagy más hibával megáldott panelja eladó?
Esetleg donornak való komplett gép?
A gazdája szerint és láttam is korábban. Külsőre ugyanez a gép Flex VCE 35 L AC márkanéven is fut, csak piros. A lényegi részére sajnos nem emlékszem mert csak portalanítani kellett meg a vezetéket újrakötni...
Véleményem szerint a mikrokontroller is megsérült, így az eredményes javításra csak donor birtokában mernék gondolni. De! Hátha tévedek és ezért foglalkoztat a "PANI" SMD alkatrész, mert azért csak kicserélgetném az egyértelműen hibás dolgokat... Igaz csak november körül, mert kint dolgozik vele a gazdája. Ideiglenesen átvariáltam, hogy tudja használni az extráktól megfosztva sima porszívóként.
Egyszer köszönöm, hogy végigolvastad, másszor az esetleges segítségeket, ötleteket is!
Üdv! S.R.
