MINERVA M2103TXT-1-
TV - EPROM
482.0byte
EPROM
Looking for similar minerva manual?
    MINERVA M2103TXT1 2103 TXT M2103TXT
Minerva CHASSIS G1000 6,5 hang kiépitési probléma.Megoldva.
Szevastok Van itt ez a tv,amit átkellene állitanom 6,5 hangnormára,de nem akarja az igazságot,csak 1 mherczes modulom van ithol,de azzal halgat,van benne egy G1961 es SAW,nemtudok róla semmit,van e 6,5 es hangpadja,egy rajz is jól sönne,ha lenne valakinek.
Minerva G1000 chassis begerjed a sorvég
Szevasztok Eszem a kefét ezzel a tv vel,ugy került hozzám hogy sorvég tranzisztor kiment, bele tettem egy másikat igaz hogy nem sajátját mert nem volt ithol,bekapcsoltam képernyő kivilágositódott visza futásokkal,de olyan mintha nem jó frekin menne a sor lassan kezdett ösze fele szükülni,fél másodperc a tranzisztor tüzforró igaz nemvolt ithol csak s2000 es dióda nélküli,na gondoltam trafó,bele drótoztam egy másikat dettó ,eljutottam oda hogy a videó tápjában az ellenállás meg volt szakadva,kicseréltem,kép bejön,de középen van egy olyanfüggőleges sötét csik tranzisztor fől,ez antennáról,beledugom a scartot,kép jó tiszta,tranzisztor hideg,amint kihuzom a scartot a kép vizszintesen öszeugrik nem teljesen, tranzisztor fől,semmi ötletem tovább mit hol keressek,esetleg tudnátok valami segitséget adni,lehet hogy háklis a tranzisztorra,bele próbáltam két másik tranyót is de azokkal el sem indult kivéve ezzel.
Minerva M1403 táp IC (megoldva)
Jó estét mindenkinek, Van egy Minerva M1403 típusnévre hallgató TV-m. A tápegysége szó szerint elszállt./ Az IC felismerhetetlen. / Meg tudná valaki mondani milyen táp IC való bele? / 8 lábú=4605?/ A uP=Siemens SDA 5222 és MCT 04x4546 chassi számot találtam rajta. Előre is köszönöm Tibor Sziasztok, Szerencsére ez egy elég egyszerű készülék és nem voltam biztos benne,hogy SM is lesz hozzáférhető ( nem akartam senkit feleslegesen dolgoztatni mivel csak az IC-t nem tudtam beazonosítani. Mint írtam szó szerint elszállt / ledobta a tetejét / ). Bocs ha valakit megtévesztettem a kérdéssel de a Sassin nincs CUC szám amit City 217 is jelzett. Tamás hozzászólására néztem meg a Grundig rajzot és erre írtam neki hogy stimmel. Köszi mindenkinek a hozzászólást és a segítséget. Üdv. Tibor
