Szívok egy projektorral.
VIVITEK D963HD A main és a táp teljesen megegyezik a BENQ SP840-el.. Arról van SM is..
A gép elindul, felpörög a színkerék, mennek a ventik, jön a kezdőkép--
Majd kb fél percen belül leáll a fény, a ventik mennek tovább, a 3 visszajelző ledből 1 sem világít.. Nem reagál semmire..
Ha kihúzom, bedugom, akkor már szinte el se indul, csak ha pihen 5-10 percig.
próbáltam Factory resetet, de nem lett jobb..
A tápból 12V megy a mainra, az megvan. Amit találtam 3.3V 1.2V 1.5V 1.8V 2.5V 5V minden megvan.
Semmi hibajelzés, csak elszáll.
Felülről megmelegítettem a BGA-k túloldaláról, de semmi változás..
Mi a fenét lehet egy ilyennel kezdeni?
Köszi
L
Sziasztok Mesterek !
Asztalomra került egy projector.
Sajnos leejtették, és elhalálozott. Ha feszültség alá helyezem, a power LED pirosan villog, ezen túl semmi életjel.Szétszedtem, de törésnek, csatlakozó lecsúszásnak semmi nyoma.
Szerviz leírást sajnos hiába kerestem hozzá.
Ha valaki, service manuallal, vagy javítási tapasztalattal rendelkezik ehhez a készülékhez, kérem segítsen.
Köszönöm:
Imre
Kaptam ezt a kültéri fénycső armatúrát. Nem világít hibával. Van benne egy biztosíték ami szakadt volt és kicseréltem. Továbbá két 13005 feliratú tranzisztor. Mindkettő csomóponttá vált ezért MJE13005A-t tettem bele. Minden mást átmértem, diódákat, kondikat, ellenállásokat és más hibát nem találtam. A hibajelenség viszont változatlan. Van a panelen két kék fektetett elkó. Mindkettőt kivéve megmértem, kapacitásra és ESR-re is jó. Ha tápot adok a panelnek a két elkó feltöltődik 145-145V-ra, de semmi több nem történik. Az egészet sorba kötöttem egy 100W-os majd 25W-os izzóval (zárlat esetére) de még a 25W-os izzó fel sem izzik. Teljesítménymérővel mérve az áramfelvétele 0A, 0W. De lehet, hogy csak olyan kevés, hogy azt már nem méri. Van-e valakinek ötlete, tapasztalata ilyen elektronikus gyújtókkal kapcsolatban. Feladta a leckét.
Tisztelt Kollégák!
Segítséget kérnék egy Blaupunkt Freiburg RCR 127 magnó javításához.Valamiért nem fogadja el a kódkártyát.Hozzá kellene tanítani vagy kiiktatni a kártyát,ehez kérnék segítséget.Köszönöm!
