Hello!
A $RECYCLE.BIN könyvtár minden meghajtón történő létrehozását szeretném megszüntetni, de eddig értelmes infót sehol nem találtam rá a neten, max annyit, hogy hozzak létre egy ilyen nevű fájlt az adott meghajtón, ami annyit segít csupán, hogy nem lesz könyvtár belőle, de minden Win indításnál panaszkodik, hogy sérült a lomtár.
Tehát nem félmegoldások érdekelnek, amikkel tele van a net, hogy "rejtsem a rejtett fájlokat", hanem valós megoldás, ami TELJESEN kikapcsolja ezt a funkciót Win7 alatt.
-Már végig van járva az, hogy grafikus felületen a lomtár minden meghajtón le van tiltva (0 méret és ne kerüljenek át a lomtárba a fájlok).
-gpedit.msc - felhasználó konfig - felügyeleti - windows-összetevők - Windows intéző alatt "A törölt fájlok Lomtárba helyezésének kihagyása" engedélyezve.
-A regedites HKCU/Soft/MS/Win/Curr/Explorer/BitBucket/ NukeOnDelete=1 is már meg van adva, sőt a Volume fülek alatt is mind 1-re állítva, a MaxCapacity pedig 0-ra.
HKLM alatt is ugyanígy beírva.
A könyvtárak ennek ellenére állandóan létrejönnek (percenként), így minden pendrive /SD /külső HDD is kap ilyen könyvtárat, noha MINDENHOL tiltva van a lomtár.
Épp ezért szeretném, ha ez a könyvtár NE JÖJJÖN LÉTRE. Tehát nem egy script kell, ami a gép indításakor törli, továbbá nem is szeretném az összes meghajtómat $RECYCLE.BIN nevű fájllal feltölteni, hogy könyvtárat ne tudjon létrehozni.
Ez egy funkció, biztosan van rá valami megoldás (explorer.exe patch, stb.), amivel ez megszüntethető, de még nem találtam.
Hogy miért ekkora probléma ez? Mert egy régi HDD-t már tönkre vágott, amiről egy archív anyagot akartam kimásolni, de annyira régi volt, hogy e könyvtár írása alatt elkezdett kerregni és azóta a FAT tábla is már sérült és olvashatatlan. Sok ilyen 15-20 éve porosodó HDD-m van, amit rádugnék a gépre (ha nem ír rá semmit), de ha belepiszkál (ezáltal a FAT táblába ír), járhatok megint így, hogy több GB adat elvész.
Az adott gépen Win7 X64 fut.
Üdv mindenkinek!
Szeretnék ata.-s vinyót üzemeltetni usb portról!
Szerintetek házilag meg lehet építeni egy kütyüt amivel ez lehetséges?
Az a fő problémám , hogy van 6db atá.-s vinyóm és le szeretném szedni róluk az adatokat de a gépem valamiért nem akarja üzemeltetni a második adattárolót!
A fent emlitett laptop-hoz szeretnék segitséget kérni,ugy3-4 (de lehet hogy több) hónapja a gazdája megáztatta egy kis sörrel :beer:
Amikor ojan kedve van akkor bekapcsol a proci melegszik, a venti megyen de van amikor ugy kapcsol be hogy a venti nem megyen.
Képernyőtevékenység eggyáltalán nincsen,és van amikor magátol leál,a kikapcsolásra 4-5 másodperc után reagál.
Érdemes vele foglalkozni?
A válaszokat előre is köszönöm!
Üdv Zsotesz!!
Hosszú évek alatt nem volt fagyásom a Windows-al, most a múlt heti 1903-as frissítés óta már kétszer is. Ez csak nálam van?
