Szervusztok!
Van a fent nevezett laptop (TOSHIBA Satellite L300-11M) ami ha külső tápról indítom. Csak a ventilátor kapcsol ki illetve be.
Ha az aksit feltöltöm ugyan ezzel a töltővel akkor beindul a számítógép,de utána ki kell húzni a töltőt.mert ha ben hagyom feszültség alatt akkor a gépnem indul.
Ez az új fejlemény.
Üdvözlettel: buszosgyuri
Szerencsésen bekaptam egy Dirty Decrypt nevü virust. A virust sikerult a Malwarebytes progival kiszedni, de a hatasa megmaradt. Minden .jpg .png .pdf meg Office fájl kodolva lett. Ezen a gépen tartottam fotógalériámat is (több giga), meg egy csomó doc meg xls fájl is van még rajta. A netten találtam valami utalást a dekodolásra de egy sem vált be. Segitségre van szükségem, valaki találkozott e ilyensmivel, hogyan tudnám visszaszerezni az eredeti fájlokat (persze backup csak egy részéröl van az anyagnak).
Segitségetek elöre is köszönöm.
Laci.
Barátom megkeresett azzal a problémával, hogy a monitorja mikor bekapcsoljuk a gépet még a logót mutatja, aztán sötétre vált, majd a windows indítási logóból ismét felvillant egy másodpercnyit és újra sötét, kis idő múlva az egérmutatót láthatjuk egy másodperc erejéig és utána már végig sötét. A Pc betölt és annyi. A monitor végig bekapcsolt állapotban van, tehát nem a tápja tilt le , folyamatosan kéken világít a LED. VISZONT: Mikor már betölt a gép , a monitor ugye sötét, és a monitor stanby kapcsolóját ki-be nyomom, akkor ugyanúgy mutat képet egy másodpercig, majd ismét sötét.
Azt persze hozzáteszem hogy a monitort 2 gépen is teszteltük, tehát nem videokari hiba.
Valaki látott már ilyet, tudna segíteni? Előre is köszönöm a segítséget!
üdev :
kérdezem a szakértőktől, most IE 7 van a gépen,update-ben 300 Mb-foglal el.
Ha IE 8-at teszek fel,az mennyit foglal,illetve törölhetem-e a Windowsból az IE 7-et.
Másböngészőt erre a gépre nem tehetek,mások így használják.
kösz, Bálint
