Hol lehet letölteni ehhez a televízióhoz a firmware-t? Sehol sem találom.
Nagyon sűrgősen kellene átalakítani a fenti tv készüléket,hogy képes legyen a dk hangnorma vételére.Az egyik jó barátom akarja megajándékozni idős szüleit húsvétra .Kérlek benneteket legyetek szivesek segítsetek,mert nem emlékszem hogyan csináltam annakidején.Ahol laknak az M1 hangvivője 6.5 MHz.Már nincs időm megkeresni a dokukat amik ezzel kapcsolatossak. Előre is köszönöm .
Üdv:Simon Jenő
Sziasztok , távot nem hoztak vele , tegnap taszteról indítva a kék visszajelző led elaludt , háttér hang nem indult és pár másodperc után visszaállt készenlétre . Ma , ki sem próbáltam , hátlapot levettem ,17AT004V1.1 egypanelos török , bekapcs. ráindítva : Indul , kép hang , már egy órája megy , segéd tápok mérve , szkópolva , jók , k.h-át nem észlelek. Valami ötlet , tapasztalat , mi nyűge lehetett ?
Ezt nem tudom milyen sasszi, valami őslelet gép.
Barátom asszonykájáé, szeretnék ha működne rendesen. Náluk antennát rádugva olyan mintha elhangolódna, fényerőt változtatva (potméteres) pedig, szétesik az egész és levéve a fényerőt, balról beúszik az egész képernyő kb közepéig egy fekete zászlós valami. Fogalmam sincs, hogy írjam le másként :)
Mi lehet ez? Nem láttam még ilyen effektust :)
Két sortápszűrő van, az egyik eléggé púposka, azokat természetesen cserélem, de már csak jövő héten.
Addig is köszi!
Alaplap olyan szinten volt KH-s, hogy csoda, hogy egyáltalán be lehetett kapcsolni.
Pityesz
