Szomszéd megkért nézzek rá az aggregátorára. A hiba a következő: Egy háromfázisú generátor dolgozik a kicsiben és a gerjesztőáram elektronikája elszállt. (ezt nem én mondom, szervizben mondták neki) Annyit tudtam tenni, rámértem a gerjesztő tekercsre esetleg nincs e hadra vágva. Szakadást nem mértem, 200 Ohm körül volt.
Egy új gerjesztőáram szabályzóra lenne szükség. Körülnéztem, körülkérdeztem de semmi. Esetleg ha lenne valaki aki ilyen körökben mozog és tudna adni egy címet, elérhetőséget ahonnan ezt be lehetne szerezni hálás lennék. De ha valakinek van tippje mit mérjek meg mit nézzek meg, azt is szívesen veszem!
A típusa: Gasoline G7500-3EF
Kis leírás itt van róla:
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.arwin.ch%2Fpdf%2Fpl_produkte%2Fstromerzeuger.pdf&ei=T3aeT7HfKs6gOoHasfsB&usg=AFQjCNEE6vJsl_UD7Ihnx4PZq5qORL3tFQ&sig2=kZjQlHnVfPn6zxRhQ70FiQ
Miklós
Adott egy ilyen gép:
http://elektrotanya.com/ep_system_eps_energia_80,100,130_fidaty_1400,1500,1600,1800_cycle_60_special_60_bigtre_200,300,500_toptig_160,220_plasma_40,60_instruction_manual.pdf/download.html
130A változat..
A baja, hogy műszerrel mérve, üresben 80V körüli fesz. meg is van a kimenetén. Ívet viszont nem fog. Olyan, mint ha nem lenne kimenő áram, de semmi sem. Pici szikra sincs. Néha eszébe jut, sokadik kocogtatásra, stb az elektródával akkor fog ívet, megy, ki is jön a max áram is, de az ív nem stabil, olyan, mint ha modulálva lenne, alacsony frekivel. mondjuk 50 koppintásból 1 ív marad meg pár másodpercig.
Ilyenkor az előlapon a sárga LED szépen világít. Amikor ívet nem fog, nem.
Mondom, biztosan a hálózati puffer száradt ki, de nem. Az összes elektrolit kondit kicseréltem, még a hibridet is kiszedtem belőle, abból is kicseréltem a 10uF, meg 22uF SMD kondit, ami vagy 2 óra volt, mert mivel hibrid, forrasztani nem lehet, dremellel faragtam le kézzel, amíg a lábaihoz jutottam, arra forrasztottam rá. De ez sem jött be.
Egyszerűen nem látom át, hogy hogy zajlik a vezérlése a hybrid miatt, mert 2 oldalas kusza nyákba van ültetve.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
üdv: keresem ennek a láncfűrésznek a robbantott/összeállítási rajzát, neten nem találom.
Zacskóban kaptam.
Kösz előre is,
Jo napot kedves csoporttagok!! Szeretnék pár tippet,ki hogyan oldaná meg a problémát. Sikeresen tul vagyok már több darab akkusfuro akkupackjának NiCd-röl LiIonosra valo felujításán,Viszont az eredeti töltökkel néha meggyült a bajom. A packokban BMS elektronikát használtam,az adatlapjuk szerint pld.12V os packnál max. 13V bemeneti feszit engedélyez,viszont a töltö kimenetén akár 24V is van. A trafos töltöknél még sikerült ezt /ha a hely engedte/ egy DC DC konverterrel megoldani,viszont a kapcsolo üzemü tápoknál már gondban vagyok. Esetleg valami jol bevált megoldást tud valaki?? Itt van példának egy Metabo-12V-os pack,a töltö kimenetén 28V. A segítséget elöre is köszönöm!! Stanley
