Egy mester ember keze utan hozam kerult ez a mosogep az eredeti hibat nem tudtak elmagyarazni a mester kicserelte az oszes elektronikat vezerlopanelt kabeleket a motron kivul mindent mukodik is latszolag a model pesze nem egyezik az eredeti WMG923 ba szerelt WMG 922 vezerlo egyseget uresben mukodik de ruhak-al benne a motor nem kepes forgatni
a problema egyszeru mivel az elektrolit condi az uj vezerloben fele akkora mint az original 680uf es fizikailag is mas a berendezes ezert a regi vezerlot szeretnem megjavitani
ennek az a baja mikor elinditod a programot vizet urit ami normalis de aztan semmi nem tortenik se viz betoltes se motor semmi csak a viszaszamlalo ora a kijelzon szamlal vissza a mosas hatralevo idejet
Sziasztok Fórumtársak!
Fent nevezett mosogatógép,a tulaj elmondása szerint a program indítása után 20 perccel égett műanyag szagot áraszt és hallhatóan rotyogtatja a vizet. Az összes programon ezt csinálja. Ha kikapcsolják, a forralást tovább csinálja, csak akkor hagyja abba ha kihúzzák a konnektorból. Nincs nálam a gép, egyelőre távjavítást kell végeznem. De gyanítom, hogy ez esetben ez nem fog összejönni, muszáj lesz elmennem megnézni.
Még annyi információt kaptam, hogy a jelenség előtt 112 vagy 113-as hibakódot írt ki. De szerintem valamit elnéztek, mert ilyen hibakódról még nem hallottam.
Mivel mosogatógépet eddig nem nagyon szereltem, sőt ezt a típust egyáltalán nem ismerem mert Miele gépekkel volt szerencsém ezidáig. Szóval várnék ötleteket, merrefelé keressem a hibát? Van ezekben a gépekben fűtésrelé?
Előre is köszönöm!
Üdv.: nils
Eredetileg egy 30 cm-es merülési mélységű 1 körös,ntc furattal ellátott 2 kW-os fűtőbetét testzárlatos lett,mert a dobból 1 rongy rátekeredett és azon a ponton elkorrodált. A fűtőbetét támaszának mélysége az üstben az oldalfaltól 25 cm. Nekem most egy 20 cm-es merülési mélységű betétem van (új), ami viszont nem éri el a támaszt, így a mosás közben a tehetetlenségéből adódóan akár ki is lenghet függőleges irányban,legrosszabb esetben beleérhet a dobba, vagy fűtés közben az üsbe, ami kilyukadhat, vagy a nyílásnál anyagkifáradás miatt kitöredezhet. Kerestem,de egyenlőre nem találtam reális áron helyettesítőt,ezért ideiglenesen egy kerámia kockát (2x2 cm) rögzítettem a végére távtartónak. Ha végkép nem lesz cseredarab, akkor hogyan tudnám a betétet megbízhatóan rögzíteni szerintetek? Köszönöm a válaszokat! Üdv.:Laci
A fenti mosógép javításában kérném a segítségeteket.
Jelenség:
Amint áram alá helyezem (már mikor bedugom az aljzatba) egyből engedi a gépbe a vizet. Ilyenkor a kijelzőn egyik led sem világít. Ha közben megnyomom a bekapcsoló gombot akkor a látható ledek villognak de a működésben változás nincs. Ledek villogása: A két zöld(időzítő+folteltávolító) egyszerre másodperzenként 1-et a lakat alatti piros másodpercenként sokat.
El kell, hogy mondjam mosógépet még nem javítottam (ezen kívül nem is szeretnék de ez a muteré).
Kérlek ennek tudatába adjatok már segítséget, hogy ebben nem vagyok járatos.
Készítettem videót de túl nagy azt ide nem tudom tölteni.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
