Üdv mindenkinek.
A segítségeteket kérném a nevezett mosógép ügyében.
Tudom nem egy mai darab, de eddig nem volt vele semmi gondom.
A hétvégén elkezdett fura dolgokat művelni:
1. megáll a program közben és csak a program kapcsoló kézi mozdításával megy tovább,
2. nem centrifugáz.
Az utóbbit most kezdte el produkálni, mióta fokozottan figyelem, hogy mit csinál.
A gyanúm az, hogy akkor áll meg amikor a vizet kiszivattyúzta és centrifugálnia kellene.
Nem tudom, hogy hol fogjak a hiba megkereséséhez, mi lehet a baja.
Jó lenne ha sikerülne megjavítani és nem kellene venni egy másikat (bár az asszony biztosan örülne egy ifjabb darabnak, de én nem szeretem ezt az elromlott dobjuk el és vegyünk egy másikat fogyasztói felfogást)
A segítségeteket előre is köszönöm.
Sziasztok!!
Van egy privileg 1081 es mosógépünk amibe szétment a szíj 1287 h8 volt ráírva Megadyne gyártmány, rendeltem helyette másikat
nem volt csak hutchinson gyártmágyú 1287 h8 de 4 cm el rövidebb és nem lehet felrakni rá. Ezeknek nem kellene egyformának lenniük?
A fotón látható alkatrész nekem új .A Candy Aquamatic 1000T mosógép paneljében van . Szerintem a szivattyút kapcsolja . A panelben az alkatrésszel sorban lévő 10R-3W ellenállás megszakadt . A szivattyú jó . ( Direktbe megtáplálva a 230Vac-vel szivattyúz . ) Az ellenállás cseréje után , a panel SMD oldalán "villogva , szikrázik" valami . Még nem derült ki , hogy mi . Mert eddig nem volt idő foglalkozni vele . ( Vasárnap volt , és az ügyfél meg nem volt otthon . Dolgozott . ) Ezért kérdezem tőletek , hogy a fotón látható alkatrész vajon mi ? TRIAC ? ACSXXX? Vagy valami más alkatrész ? SMD-DPack tokozású .Köszönöm szépen a segítő hozzászólásokat , előre is .Üdv varga jano
Üdv mindenkinek!
Egy siemens E14-4G tipus: WLM40 elöltöltős automata mosógéppel gyűlt meg a bajom. A helyzet a következő volt költözés után beüzemelték a gépet és az első mosás alkalmával mosás közben megállt a gép zárlat kiséretében. Gondolom szállítás közben víz kerülhetett a panelra mert egymástól független dolgok durrantak össze. A fűtőszál reléje a csatlakozójával és egy vékony vezetősáv is elégett, a hibákat kijavítottam a fő panelon volt még egy zárlatos BCP56-16 -os tranzisztor ami a kijelző panelra ment ezt kicseréltem egy BC337-40 re mivel csak ez volt itthon. A javítások után mostmár van kijelzés programválasztóval csak bekapcsolható de nem váltja a programokat, hőfokot, centrifugafordulatot illetve a többi kiegészítő programot is lehet választani de inditani nem lehet a start gomb folyamatosan világít, az ajtókapcsoló zárt ajtónál bekapcsolás után azonnal lezár. Ennek ellenére néha f16-os hibakód villan be ami eltűnik. Előfordulhat hogy már működne a készülék csak nem tudom a hibát törölni vagy panael csere oldja meg a problémát?
Segitségeteket előre is köszönöm! Válaszotokat várom!
Üdv Tamás
