Adott egy Whirpool AWE 8725-ös gép,ami nem indul csak villog a standby led.
Ebben a szörnyben a hírhedt omega2 modul lakozik.
Valaki(állítólag egy szerelő)már javította előttem,ez abban merült ki,hogy a két érintkezős 5 vezetékes zárnak"lock"ágát rövidre zárta,azaz a gép kinyitott tetővel is el kezd mosni,de a"stafety" bimetálos ágát,ami centrifuga előtt zár,azt nem bántotta,a zárat széjjel szerelve tökéletes,hiba sehol se látszik,ezért se értem,miért zárta rövidre a billenő kapcsolót.A történethez hozzátartozik még,hogy a zárnak a csatlakozója meg van égve,ezért már asc108-as tranyó is cserélve volt valamikor a 150Kilós ellenállással együtt,hogy ezután még működött e a gép,vagy sem,azt nem tudom,de a szenesedett csatlakozót meghagyták,amit Én kicseréltem.
A gépnek a programválasztó kapcsolóját tekerve,beáll a megadott időkre,a hőfokot a centrifuga fordulatot is lehet szabályozni,tehát látszólag minden működik,mégse indul,csak villog a standby led.Gondolom ha retesz"lock"ága nem zár össze,akkor eleve semmilyen indulási életjelet nem ad a gép,szerintem ezért is kötötték össze ezt a két vezetéket.
Kérdésem az lenne,hogy kell e még valami feltétel ennek ezen kivül.Most a panel minden periféra nélkül hever it előttem,csak a 230V-ot kapja meg és a kezelőegység van még rákötve,de így is ugyanaz a helyzet.
A DL3 csatlakozási pontot végignéztem,itt a kapcsolójel az R120-as és az R124es 150kiló ellenálláson keresztül egy kis smd tranyóba jut,ami +5V ot kapcsolá,ez pedig egy 100ohmos ellenálláson át a prociba jut.A tranyót direktbe zárva se történik semmi,csak villog a standby led.
Valaki találkozott már ilyen hibával?Vagy kuka lesz?
Esetleg magán a kezelőpanelon van a gond?Ott végigmértem,a mikrokapcsoló és a útvonala rendben.
A tesztüzemet se fogadja el.
Megoldás:Processzor hiba,mérésre az egyik lába mind +5v mind a gnd felé alacsony ellenállást mutat.
Figyelmetlenségből okozott zárlat miatt elégett a TR01 triac, a gate-tel soros R024 és R099 ellenállások, valamint a fólia oldalon a triac G és A1 közötti SMD ellenállás vagy kondenzátor. A triac és az R024 értéke fényképről megvan (T41060 illetve 150 Ohm). Keresem R099 (a képen bal alul) és az SMD (középen) értékeit. Remélem, tudtok segíteni meghatározásukban.
A címben említett kávéfőző javításával bajlódok egy jó ideje. A hiba a következő: Bekapcsolásra, amikor áramot kap nem reagál semmit. Előtte néhány led világított ilyenkor és a szivattyú létrehozott egy kis nyomást. most kb 10 indításonként rezzen egyt a szivattyú, a kazán fűt de semmi másra sem reagál. szivattyú tesztelve, jó, termosztátok jók, hidegen mind átengedi az áramot. ajtó stb. kapcsolók működnek. A vezérlő egységen van 3 ugyanolyan triac vettem egy jó minden helyre átforrasztottam, semmi különbség nem volt. Ha motorral lenne gond vagy mágneskapcsolóval, akkor csak mikor főzné a kávét kéne gond legyen nem pedig már bekapcsoláskor se kép se hang, nem? Valakinek van ötlete mi lehet a gond?
Köszi:
Áron
Helo.Egy awe 7516 mosogéppel lenne egy kérdésem.A csatolmányban levö képen látszik.Tökéletesen müködik a mosásig.Amikor eléri a 0:29 vagy 27 percet leáll és kigyul a szervizkulcs led.Nem tér át az öblitésre.Van amikor leáll és nem gyul ki a szervizkulcs led.Ebben az esetben ha ki-be dugjuk a konektorba van hogy továbbmegy a progin.
