Van egy régi 2003-as, Elektrolux EWT1010 mosógépünk. Ez arra van, hogyha elromlik a fő mosógépünk, akkor legyen egy pót.
Ennek még a programkapcsolóját motor forgatja-
Szóval a fő baja, hogy NEM FŰT.
A fűtőszál jó, a fűtőszálat működtető relé (24V-os) jó. A vízszintkapcsoló jó. A főpanelon kijön a fűtőszál vezérlésének a 230V-ja, de a termosztátban elakad.
A termisztor jó, 20 fokon.6.9kohm az ellenállása, ami kb. a víz melegítésére (forraltam, s beleöntöttem a dobba) lemegy kb. 3.4kohm-ra.
Két dologra gondolok:
1. A termosztát, amiben a relé is van vmi nem jó, égést sehol nem látok.
2. Programkapcsoló, félig, meddig mechanikus még, s kikopott. Gondoltam kontakt sprayzem kívülről a lyukakon keresztül.
Szerintetek ?
Ha nem kap más vezérlőjelet, akkor a termosztátban vmi.
Ha kap még egy vezérlőjelet ÉS kapcsolattal, akkor lehet a programkapcsoló is.
Köszi
Üdvözletem! Küzdök eme mosógéppel, csak led kijelzős. Verte a FI-relét. Az ajtó kapcsoló ment tönkre. Kicseréltem az ajtó kapcsolót, A mosás indításra a következőt produkálja. Ajtó lezár, egy kis víz beengedés, majd 4-5 másodperc múlva szivattyú indul, led jelzők villognak, és tovább nem megy. Ha centrifugát indítok, akkor minden szépen végig megy, és mikor kialszik a centri jelző led, akkor kezd el villogni a felső led sor, a lugszivattyú beindúl azt megy a végtelenségig.
A perifériákat végig ellenőriztem. Ötletem kifogyott.
Olvasgattam eme "acadia" panelről. Jó lenne ha valaki tudna segíteni.
Üdv. Mekmuki
Szép estét Mindenkinek.
Mi lehet a baja neki?
Adott egy saját tulajdonú ZWS 3101-es típusszámú slim-es automata mosógép.
Mosás közben, kb a program felénél lenyomta a kismegszakítót. Azt visszakapcsolva a gép hamarosan "E02" hibajelzéssel megállt (hívd a szervízt). A kijelző szépen működik. A lúgszivattyú dolgozik. Ha csak centrifugálásra állítom, a hibajelzés ugyanaz lesz és nincs forgás.
Égett szagot nem érezni, vezérlő panelen égésnyomot nem látok.
Szerintetek hol kezdjem a hibakeresést? (Erről a típusról nem találtam doksit)
Köszönöm előre . joci66
A triac cseréjével megoldódott a probléma, Ugyanolyan triacot nem találtam, helyette BTA316-800B típust forrasztottam.
